Показано с 11 по 20 из 24
Тема: OVEN 110+WinCC flexible Runtime+контроллер National Instruments
    Попробовал так же отцепить модули с RS485-1 и RS485-2 и просто в конфигурации оставить ModBus slave(Панель) и ModBus master(RS485-1) (контроллер National Instruments) и еще перестал опрашивать с панели контроллер NI. По прежнему нет связи. В ModBus master есть Last error=81 ошибка связи.
    Последний раз редактировалось Antadalion; 10.09.2015 в 15:35.
    10,604
    Цитата Сообщение от Antadalion Посмотреть сообщение
    Вот проект с конфигурацией. В стойке стоят 2 контроллера и панель, все они соединены по Ethrenet'у через коммутатор. IP такие мы сами прописали.
    смотрите в конфигураторе мастер смотрящий в сторону панели NI параметр NetMode. Почему там стоит serial а не TCP, Вы всё же с ней по ethernet общаетесь или по последовательному порту
    Хм. Действительно. Собрав все настройки теперь вижу значения NI в овне. Интересно, что если делать несколько регистров в одном UMD то они меняют свои значения между собой несмотря на то что в настройках Register input module опрашиваются разные регистры. Это решилось добавлением разных UMD с настройками адресации для каждого регистра. Выглядит сомнительно, но на 4х разных регистрах проверено и работает. Однако, при наличии этого Modbus(master) с хотя бы одним UMD +Register Input Module овен работает минут 10 и вылетает, причем при повторном подключении он говорит "В контроллере нет программы, загрузить новую?". Убираю ModBus Master - работает стабильно.
    10,604
    опять слова, где новый проект, чтоб указать на косяки
    А, да. Прощу прощения за голословие.
    10,604
    мне кажется пунктик в менджере задач будет лишним. На форуме полно примеров где в одном умд помещаются все затребованные регистры
    Ну вот с модулями 8А и 8АС вопросов не возникало регистры независимо друг от друга принимаются и не перемешиваются. А тут вот скачут друг к другу... Спасибо, поищу еще на форуме, но что насчет отключений? National instruments такой плохой собеседник что ли?
    Последний раз редактировалось Antadalion; 11.09.2015 в 19:05.
    10,604
    ...но что насчет отключений? National instruments такой плохой собеседник что ли?
    нет, раз плк сообщает что нет программы значит происходит перегрузка с потерей программы в овеновском контроллере . Могу предположить что это из-за свободного цикла.
    ЗЫ попробуйте воспользоваться функцией создание загрузочного проекта и после сбоя у Вас не будет пропадать сохраненная программа
    Такая хитрость тоже не сработала. При создании загрузочного проекта вместе c ModBus master(опрос NI) при перезапуске контроллера CoDeSys снова предлагает залить программу в пустой контроллер. А без опроса элемента ModBus master(NI)(вырезал из конфигурации) все нормально:проект работает после перезагрузки.
    10,604
    пауза между выключением и повторным включением сколько заняла времени? Может дело и не дошло до открытия именно загрузочного проекта
  1. Мнемосхема и тренд runtime
    от Terminat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 17:30
  2. Чип OMAP4 от Texas Instruments
    от IVM в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 19:04
  3. Чип OMAP4 от Texas Instruments
    от IVM в разделе Разработки
  4. В Oven(Мастер) нет RS-485
    от serfer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 08:45
  5. коды ошибок протокола Oven
    от Roman Karpuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 10:34
