Показано с 11 по 20 из 26
Тема: дозировка асфальтного завода
    18.07.2013
    уфа
    264
    Вам нужен настраиваемый параметр "вес столба" материала.Чем выше "горка" на весах, тем меньше вес столба.другими словами нужны два параметра :вес столба при минимальный загрузке и вес столба при максимальной.И так для каждой заслонки.И как выше писали режим досыпки при приближении к заданной дозе.
    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    просто измеряйте скорость кг/c (она будет отличаться от уровня бака или что там у вас откуда идет засыпка) и когда дойдет до 95% сделайте таблицу корректировки времени подсыпания 5% от той скорости которая была на уровне 95% (эмпирически заполняете таблицу и в путь) или возьми тензо-м там уже все есть
    если ставит на 95% пока затвор закроется пересыпать будет лишние 50-80 кг если уровень бункера больше половины,если уровень бункера меньше половины тогда не до бор 100-200 кг
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Вот, Вы сами убедились, что только изменив механическую конструкцию бункера на такую, где на шлюз дозатора не влияет уровень материала в бункере можно получить стабильный результат.
    Что дешевле, превратить бункер в новогоднюю ёлку с гирляндами из датчиков или изменить конструкцию самого бункера?
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Yerabdi отрегулируйте пневматику на медленное открытие и быстрое закрытие и пробуйте.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    ну сделайте досып с 90% и все через таблицу
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    я пользуюсь этой формулой где требуемой массы дозирования
    (Д1), фиксируются значение этой
    дозы (Д2) и затраченное на это вре-
    мя (Т1),Масса
    этого остатка (Д3)
    Т2 = (Д1 – Д2 – Д3x2)/(Д2/Т1) – Tп.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Какое оборудование у вас используется для оцифровки тензодатчиков и какой метод получения сигнала ?
    При 99% случаев нормально работает метод с упреждением по пересыпу . У вас что-то другое , где-то собака порылась.
    Китайский модуль mettler toledo с выходом 4-20мА.можете скинуть формулу метода с упреждением по пересыпу
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    К чему подключен 4-20 от модуля ? Какой ПЛК используется? У вас все симптомы недостаточно быстрого опроса тензодатчиков и при этом ничего не поможет.
    Метод упреждения описан выше читайте внимательно .
    4-20мА от модуля к плк150-а-м овен.когда бункер нормально наполняется для набора 600кг уходит где то 3-4 сек поэтому не успевают затвор вовремя закрыться
    потому что время закрытия затвора примерно 2-3 секунд
  1. дозировка компонентов в потоке
    от hardoks в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.07.2015, 05:16
  2. Выбор оборудования для процесса производства завода.
    от BSkPhoenix в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 09:28
