Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 76
Тема: ИЭК - отличное оборудование :)
    ИЭК - это слёзы и печаль...
    а как насчет иэк-контакторов серии КМИ ? поделитесь опытом..
    неплохо, если правильно подбирать т.е. 25 китайских ампер = 15 русским, как то так, как отметили выше, не вывозят заявленную мощность......
    13,555
    Павел Братковский с таким же успехом можно и немечкие амперы рассматривать, Изучайте документацию на контакторы по токам АС1, АС7. И так у ВСЕХ производителей.
    40А 3-х фазный контактор позволяет подключать только 7 кВт двигателя +- от производителя.
    ИЕК тут совершенно ни при чем.
    вот такое ГМО с номинальным током 250А выбивает при 230А нагрузки. (из-за перегрева контактной группы)
    Вы часом не представитель обиженной компании?
    Последний раз редактировалось spectrum48k; 21.09.2015 в 17:13. Причина: (добавил про перегрев)
    практика показывает, что ИЕК лучше брать с запасом, будь то контакторы али автоматы.......
    "Товарищи!!! Тигру в клетке не докладывают мяса!" (с) Хазанов Г.
    Это как ботинки покупать - на пару размеров больше?
    А как быть с тем, что многие производители оборудования весьма болезненно относятся к подбору аппаратов защиты в случае выхода из строя в гарантийный период? Например, Grundfos вполне может отклонить претезии, если завышен номинал автомата защиты на насосе.
    брать не ИЕК....иначе не видать удачи
    13,555
    Брать автоматы с запасом это подставить самого себя, ибо 7-ми или 10-ти кратный ток срабатывания защиты очень уж увеличивается с увеличением тока автомата.
    А что касается контакторов, уже написал, читайте характеристики внимательнее по ним, это всех производителей касается, что Легранд, что Шнайдер, что АББ.
    ясен пень, что надо грамотно подходить к данному вопросу......
    был момент у одного зака вылетел пульт управления, перекрыло по пыли 9 шнейдерских автоматов, а кроме иек у нас в городе не взять, там энергетик по вашей методе все подобрал, потом еще раз в магазин ездил......
    в данный момент стоит вводник на 1000а, работает 650-700а, наконечники 45гр. бочина 55гр. , если ему косарь ампер влупить, китаец не выдержит, как пить дать.....
  1. Начальное значение, отличное от 0
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.07.2013, 18:58
  2. б/у оборудование ОВЕН
    от kanadchikov в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 07:31
  3. Помогите выбрать оборудование.
    от O Oleg в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:55
  4. Оборудование скважины
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 21:26
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Vlad1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 07:45
