Показано с 11 по 17 из 17
Тема: СПК207 <--> MOXA NPort 5150 <--> М110
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    расскажи это девайс сам маппинг RTU регистров и адресов из Modbus TCP запроса подхватывает или еще что внутри надо настраивать?
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    14.08.2015
    Гомель
    11
    murdemon, не хочу отвечать голословно, словами из мануала. С Вашего позволения, отвечу после того, как исследую устройство "живьем".
    13,557
    Чтобы работать через Modbus TCP надо было брать Moxa NGate ModbusTCP -> Modbus RTU.
    В данном случае либо писать свой опрос, либо доставлять такую же моха на 485 интерфейс ПЛК в режиме сервера или клиента уже моховского.
    14.08.2015
    Гомель
    11
    А что за устройство "Moxa NGate ModbusTCP -> Modbus RTU"? Если я не ошибаюсь, у MOXA есть серии NPort (преобразователи СОМ-портов) и MGate (преобразователи протоколов).
    14.08.2015
    Гомель
    11
    murdemon, наконец исследовал коробочку MGate MB3170 на стенде.
    Из настроек изменил только самые необходимые, расширенную настройку не проводил:
    1. Установил режим RTU Slave;
    2. Записал IP-Адрес, такой же, как в проекте;
    3. Изменил настройки последовательного интерфейса (шины RS-485);
    4. Все остальные настройки оставил по умолчанию.
    Пользовался конфигуратором "MGate Manager". Коробочка также поддерживает конфигурирование через web-интерфейс.
    В проекте CoDeSys модуль дискретных выходов описан как "Modbus TCP Slave" под мастером сети типа "Modbus TCP Master" (см. проект). В настройках "Modbus TCP Slave" указал IP Моксы, 502 порт, номер модуля выходов в сети RS-485 (параметр "Unit-ID"). Собственно, все.
    Всю остальную работу берет на себя софт, прошитый в MGate.
    Заработало сразу же, под тем же проектом (см. первое сообщение). Всё четко, без проблем.
    Как будет работать в реальной конфигурации, какие тонкие настройки понадобятся - посмотрим. На данный момент считаю вопрос закрытым.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    ОК это хорошо... те у вас за MGate на 485 подключено много modbus rtu модулей? И MGate всасывает много IP адресов или один и тот же IP с разными сокет портами? (просто 1 MGate на 1 модуль 485, немного накладно получается)
    Dmitriy Murashov
    14.08.2015
    Гомель
    11
    Да, к одному MGate будет подключено на шине RS-485 много модулей. Для этой конкретной шины для всех модулей будет указан один сокет (IP-Адрес + Номер порта). А обращение к конкретному модулю на этой шине будет производиться по уникальному "Unit-ID". Этот параметр и есть адрес модуля на шине RS-485 (modbus rtu в данном случае).
    Помимо этого, к ПЛК, через хаб, будет подключаться по несколько конвертеров MGate. Таким образом будет создаваться множество шин RS-485 для одного ПЛК, а не две(три), как в базовой конфигурации СПК270.
  1. Помагите разобраться пр114<->пр-ми485<->АС4<->opc<->ПК
    от kolyaz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 18:18
  2. ПМ01 <=> AC4 <=> USB PC кто пробовал?
    от chummy в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 11:12
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
  4. PLC100 <GSM> OPC (Lectus) <--> Trace Mode 6
    от MegaMonstrBEN в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 14:01
