Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Помогите подружить СП 270 с CPU222
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    я готов помочь..
    "связи нет" !!!!!
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    ты в MicroWin нормально подключаешься и закачиваешь проект?
    в MicroWin все нормально
    контроллер сам работает нормально, все грузится
    в панель все грузится,
    а вместе они не видят друг друга
    для проверки я сделал в в MicroWin I0.0 -> Q0.0 на панели кнопку и пару лампочек
    По такому принципу я настраивал связь с плк овна, получилось не сразу , но получилось
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    просто у CPU222 всего лишь 1 - порт RS485. Как вы определяете что они не видят друг друга? вы не можете одновременно мониторить в online в MicroWin и передавать данные с панели. то есть либо то либо то. При это если вы используете программу на ПЛК для эмуляции Modbus slave то при переключении в RUN переключателя на ПЛК должна пропадать связь с MicroWin так как порт отлючаеться от PPI режима (обратная связь возможна только в режима STOP)
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    ну I0.0 100% перетирается при новом цикле чтений входов
    у плк 160-24 сделал постую прогу на 1 вход подали питание 1 выход сработал, на панели одну лампочку адресом привязанную ко входу, соответственно при срабатывании она загоралась
    Мониторить я одн не могу , но на панели моргает сообщение "потеря связи"
    и при подачи питания на вход плк на панели тишина
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    лови ... пробуй .... нажимаешь на кнопку лампа должна гореть... пере этим не забудь ПЛК прошить и правильно подключить к панели.
    спасибо не булькает попробую, на работе кстати личную почту зарезали
  1. СП 270 и SCADA
    от Dimar72 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 07:59
  2. СП 270
    от jus в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 19:46
  3. прблемы со связью плк100+сп-270 помогите пожалуйста:(
    от Мак в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:13
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:09
