Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Управление работой котла и температурой сетевой воды
Древовидный режим
    По умолчанию Управление работой котла и температурой сетевой воды
    Здравствуйте, необходимо подобрать контроллер, чтобы он выполнял следующие функции:
    1. Регулировал температуры в котле по уставке. Имел токовый вход с датчика температуры и 3 выхода на реле. 1 и 2 - это регулировка мощности горелки >< по ПИД закону, 3 ограничение мощности горелки при превышении максимальной температуры.
    2. Регулировал температуру сетевой воды. Имел два токовых входа с датчиков температуры сетевой воды и температуры наружного воздуха. Имел токовый выход на регулятор (задвижку). Имел два режима: ручной и автоматический.
    Пока вроде подходи ТРМ132М, в связи с этим вопросы:
    1. Можно ли настроить контур ГВС на работу с котлом по условиям 1 пункта выше?
    2. По второму пункту вроде все понятно, подключаться будет на контур отопления.
    Прикрепляю картинку для наглядности.
  1. Датчик уровня воды в барабане парового котла
    от Satellite83 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 11:39
  2. Управление температурой печи
    от Flicker в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 18:58
  3. Управление работой вентиляторов
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 20:39
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 18:11
  5. управление температурой ТРМ151
    от Guest ! в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 10:08
