Показано с 11 по 20 из 23
Тема: ПР114, Crash-тест
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Вам даташит скинуть?
    Не, спасибо! Есть Гугл, если что. Об этом я догадался сам! ))
    Припаять это одно, ещё прогу-загрузчик надо, которая прошивки заливает, её не подарит
    Ну да ну да. ) Не могу утверждать, но есть вероятность, что используется штатный бутлоадер МК -- нет особого смысла шифроваться без публикации технической документации. Да и копировать никто не будет -- профессионалам это не нужно, а личностям с радиокота -- не интересно. Хотя, если честно, интересно другое. О чем там ПР и ПР-МИ485 разговаривают? Если есть такой "даташит" или на форуме обсуждалось -- ткните носом, буду весьма благодарен.
    Ага, перебрасываются. ВЧ есть только на кварце и внутри МК.
    Я немножко о том, что может прискакать по входам МК. ) Если входы-выходы смонтированы на нижней плате и длинный PBS/PLL соединяет плату МК с нижней платой, то антеннка такая, например, четвертьволновая получается. Не знаю, хватит ли какого-нибудь толстого контактора неподалеку от дискретных входов МК, но сказать что-нибудь плохое АЦП, думаю, у него получится.
    Ого. Спалить рабочий ПР ради лузлов...
    А ячейку 110кв ради фейерверка? Рука не дрогнет?
    Это пока <strike>валерьянки</strike> ПР114 на растерзание нет. МЯУ!!!
    Да ни о чём. Грубо говоря: ПР-МИ 485 это трансформатор уровней.
    Есть у ПР114 контакт переводящий реле в режим загрузки, опрашивается при включении.
    Такая штука контакты механически скорее убьёт...
    Выглядит красиво, если издалека смотреть. Вблизи опасно для здоровья.
    А если электрики узнают... Тогда сразу в РОВД в КПЗ прятаться. прим: учреждение должно иметь запитку от другой ВЛ.
    Даааа... Я с трудом, но догадался, чтО это такое на картинке... )))) Воистину воскре... ой, то есть убьёт... ))
    А в ПР-МИ -- ну да, там ничего особенно интересного. В обычном случае, как Вы уже сказали, UART - RS485 с обвязкой, в суперкрутом то же самое, но с гальванической развязкой. Но это вряд-ли. Такие мелкосхемы по цене самой мишки могут быть. )
    В таком случае то, что вы "контактором" назвали, просто пускатель 4-5 величины
    Именно с гальваноразвязкой. Сам смотрел.
    Ню-ню.
    http://chip-nn.ru/80.php
    смотрим Цифровые изоляторы интерфейсов
    И это поштучно. При партиях от 10000шт цена вдвое ниже может быть
    Ну да ну да... Можно и так. Только если ставить сразу готовый приемо-передатчик, типа ADM2582 с защитой и по трансиверу и по питанию или МАХ1480, где уже все продумано чтобы не пугаться того, что прискакало на другой конец линии. Убивался, было дело, об стену, когда по собственной жадности сэкономил на оптопарах для шлейфа в 40 см длиной... ) И потом, как Вы верно заметили, если партия в 10000 штук...
    ммм фото голых плат в разных ракурсах...
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    Я не знаю о чем вы спорите, но у меня вот такой контактор стоит в одном шкафу с ПР110 и ничего, тьфу, тьфу, тьфу, стук, стук, стук. Работает уже года три, Без всяких проблем.
    12,156
    У 2 из 3 ПР114 вылетела плата блока питания -сгорел входной резистор .,что бы это значило
    И всё? Больше ничего не сгорело?
    12,156
    Визуально нет .А там кто его знает....поставил новую плату из другой ПРки,все работает ...
  1. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  2. ПР114+ПЧВ101
    от AlexDS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 09:33
  3. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19
  4. Тест СМИ1
    от kucherik в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 22:02
  5. Тест ПЛК
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 20:51
