Показано с 11 по 20 из 20
Тема: СИ8. Переключение насосов
    Понятно, что нужен еще УТ24
    Последний раз редактировалось Ilych; 27.06.2015 в 22:30.
    Коллеги, добрый вечер!
    Наконец-то клиент разродился покупкой УТ24. Но у меня не получилось его запрограммировать как положено с первого раза. Получилось так что сейчас болею, а время идет. Поэтому прошу помощи. Напомню задачу. Есть СИ8, который контролирует наличие воды в трубопроводе. К нему нужно подключить УТ24 таким образом, чтобы при наличии расхода, не менее некой уставки, УТ24 переключал 2 насоса по очереди (т.е. один поработал 10 минут, потом другой, и так в цикле, пока есть расход). СИ8 запрограммирован, вопрос в УТ24. Заранее спасибо
    Как выяснилось, запрограммирован как раз УТ24, и работает как надо. А вот СИ8 ему не правильно выдает управляющие сигналы. Стал возиться с СИ8 и увидел нечто затейливое: если ставишь параметр dir1 или dir2 = 1, то прибор реагирует на прохождение входной величиной (в нашем случае расходом) уставки и при увеличении, и при уменьшении этой самой входной величины, как будто dir1 (dir2) =3. При dir1 (dir2) =3 ведет себя как положено, т.е. так как описано выше. А вот при dir1 (dir2) =2 на изменение входной величины вообще не реагирует. Что это такое? Кто-то знает?
    9,718
    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Мне представляется правильным задать dir1(dir2) =3, иначе не должен правильно работать в данном случае!
    9,718
    Хотя вру! У нас прямой счёт, должно подойти dir1(dir2) = 1 или 3! "2" не будет работать, так, как у нас прямой счёт(на увеличение)!!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.06.2015 в 14:25.
    9,718
    Параметром inP счётчик можно настроить на прямой, обратный или реверсивный счёт и в зависимости от направления счёта можно настраивать работу ВУ параметром dir, так надеюсь понятней?
    А САУ-У и датчик потока для всего этого не проще было использовать?
    Всем спасибо за ответы. Задачу решил. УТшка запрограммированы на запуск по питанию и останов сигналом сброса (inp=6), а СИ8 выдаёт сигнал сброса на выход канала1 при расходе меньшем уставки
    9,718
    Молодцы!!! В следущий раз берите ПР114, получится дешевле, проще, быстрей и на одном ПР можно четыре таких устройств сделать, а если "индикация" потребуется достаточно добавить ПР-МИ485 и СМИ2!!!
    Да, будем это вопрос решать. Просто в этот раз у заказчика изначально был СИ8. От этого и плясали...
  1. Учёт температуры подшипников насосов
    от igogo1234 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 07:05
  2. Коммутация насосов
    от FDA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 11:53
  3. Работа 2-х насосов от 1 ПЧВ
    от Лукин Александр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 12:44
  4. шкаф управления работой насосов
    от анатолийам в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:52
