Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Чередование включения
    Цитата Сообщение от Ivan_P Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Помогите, пожалуйста, с одной проблемкой! Написал прогу (в CFC) на ПЛК100 для управления 3-мя насосами по уровню как в теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21018.
    Проблема заключается в том, что после понижения уровня до "UROVEN0" насосы должны переназначаться, то есть сигнал на включение 1 насоса должен идти на включение второго, сигнал включения второго на включение третьего, а третьего - на первый. Потом опять при "UROVEN0" первый на третий, второй на первый и третий на второй.
    Фактически получается чередователь переключения.
    Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Честно скажу вообще ничего не понял
    Согласен с Вами.
    Меня лично добило вот это
    а у меня могут работать все 3, но должны менять свою позицию включения.
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 26.05.2015 в 10:04.
    Спасибо всем, господа!
    Программка написана! Для чередования позиций насосов использовалось это
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Вариант по совету Егора
    Теперь насосы работают как надо
    Если кому непонятно, то могу рассказать полностью алгоритм работы, а кому надо могу скинуть саму прогу!
    Можете программу скинуть сюда? Тоже столкнулся с подобной задачей...
    Во вложении блок shift, для среды Codesys 2.3, импортируете блок и запускаете как ФБ (функц. блок) 1 Блок shift.jpg
    При каждом включении level0, выходы меняются местами, 1 вход управляет уже 2 выходом (был 1), в след раз 3, потом опять 1.
    А ниже уже проект с блоком Shift
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2023 в 21:07.
    Последняя активность пользователя 24 мая... Может и не появится. У меня есть программа для откачивающих насосов. Не моя, но в принципе можно использовать для решения и такой задачи. Завтра скину.
    13,548
    так в 11-м посте же SHIFT.zip или это не оно?
    Я не смотрел, но там как пишет автор, суть метода... Всё равно скину свой (хотя он и не мой) вариант чередования.
    О, этот вариант лучше моего, хотя я не люблю case, но это вполне рабочее решение. Подойдёт как на наполнение, так и откачку.
    Только не пойму как работает целочисленное деление mod... Вроде тут не так что-то...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 26.10.2023 в 20:50.
    MOD это не деление, а остаток от деления.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2023 в 21:17.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 19:02
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 14:51
  3. СИ8 - частые включения
    от ОКА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 17:01
  4. ТРМ151 - Авария после включения питания
    от Al1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 09:36
  5. время включения плк150
    от Радик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 14:47
