Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Показания аналогового входа изменяются при включении реле
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Какое сопротивление термистора? или его марка? Схема подключения сразу скажу неправильная. Извиняюсь, что не сразу получается ответить. Производство постоянно отвлекает.
    11.09.2012
    2,462
    Подберите гасящий резистор так, чтобы при комнатной температуре напряжение на входе было равно 10в. При нагреве сопротивление термистора будет падать и соответственно напряжение будет уменьшатся. В свойствах входа в программе укажите, что вы работаете с сигналом 0-10в. Там же отмасштабируйте его как Вам удобнее. По умолчанию параметров у Вас 10в будет соответствовать 1 при 5в 0,5 и так до 0.
    Я в этом не сильно понимаю, но все работает и показывает стабильно пока не включаются реле. Реле включилось все показания изменились, выключилось все вернулось на место. А термисторы ставил разные и epcos и датчики теплолюкс, результат один
    Спасибо, буду пробовать.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 13:42
  2. перезагрузка плк150 при включении реле
    от Sunnytommi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 10:22
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 13:56
  4. Настройки аналогового входа
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 08:24
