Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Счетчик моточасов в ПЛК 110
    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    В общем главный вопрос:
    Как получить в ПЛК 110 импульсный сигнал заданной частоты, независящий от времени цикла?
    Какой ты непонятливый. Пиши свой ФБ с синхронизацией от RTC ПЛК. Можно синхронизироваться от внешнего высокостабильного кварцевого генератора секундных импульсов.
    Последний раз редактировалось Вольд; 06.05.2015 в 13:08.
    13,382
    werg blink ?
    я вот такой счетчик делал, считать можно все что угодно и составлять в каскад
    Счетчик делался для подсчета всего, что хочется с возможностью сброса только необходимого.
    Переменный входные/выходные можно в retain включить CV1-CV4
    Входные PV1-PV4 это до скольки считать для увеличения следующего CV
    steck - выход для следующего счетчика
    enable - разрешение счета
    CU - фронт счетного импульса
    PVr - задание битовой маски, какой из счетчиков сбросить
    импульс на reset сбросит указанный в маске счетчик.
    Счетчик 32-х разрядный, применять можно для чего угодно и как угодно, не обязательно для времени наработки.
    • Тип файла: jpg trab.jpg (39.0 Кб, Просмотров: 466)
    • Тип файла: zip TRAB.zip (2.0 Кб, Просмотров: 218)
    Последний раз редактировалось melky; 06.05.2015 в 18:02.
    werg blink ?
    Распишите, пожалуйста, что есть что по-подробнее и как с этого блока получить наработку в часах?
    Или примерчик скиньте.
    Для аналогичной задачи использовал несколько другой подход - отслеживается изменение состояния двигателя, при включении - сохраняется время запуска, при выключении - рабочие часы получаются вычитанием времени запуска из текущего. Время при этом синхронизируется по NTP.
    Обратите внимание на тот раздел документации, где подчёркивается нежелательность частого обращения к RETAIN-переменным, у них ограниченный ресурс перезаписи.
    13,382
    Ivan_P в описании в общем все есть. На картинке как раз пример счетчика времени с вытекающими погрешностями от цикла программы.
    у счетчика 4 переменных выставлены сверху вниз 60 - сек, 60 - минут, 24 - часа, 365 - дней.
    сместите вверх, чтобы начиналось с минут и подавайте импульсы раз в минуту. Тогда четвертым параметром станут года например.
    з.ы. это просто счтетчик на 32 разряда для каждой переменной. На картинке пример для времени.
    Чтобы сбросить 1 или несколько счетчиков в 0 на PVr подаем битовую маску нужных счетчиков например для 2-ого подать dec 2 (0010) и дать импульс на сброс.
    А как все сразу сбросить ?
    13,382
    dec 15 в битовой маске поставьте (1111) то сбросятся все.
    младший бит - первый счетчик, старший бит - 4-й счетчик
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    есть такой ФБ RTC в бибках.
    На нем и стройте.
    Пример кода, только свои условия для запуска-остановки сброса вставьте.
    Преобразования показаны:
    FUNCTION_BLOCK Ychet_narabotki
    VAR
    RTC1: RTC; (*Âðåìÿ íàðàáîòê&# 232;*)
    R_TRIG_Ust: R_TRIG; (*Êîìàíäà çàïóñêà*)
    Tek_schet_p: DWORD; (*Ñèãíàë ïóñêà*)
    M1: BOOL;
    F_TRIG_S: R_TRIG; (*Êîìàíäà îñòàíîâê&# 232;*)
    TON_S: TON; (*òàéìåð çàäåðæê&#232 ; îñòàíîâê&# 232;*)
    RS1: RS; (*Ðåëå ïóñêà -îñòàíîâê&# 232; íàðàáîòê&# 232;*)
    Tek_schet_p1: DWORD;
    M2: BOOL;
    R_TRIG_Sch: R_TRIG;
    Tim: DT;
    Narabotka_p: TIME;
    Narabotka_Chas_pWORD;
    Narabotka_Chas_p1: DWORD;
    Narabotka_Min_p: DWORD;
    Narabotka_min_p1: DWORD;
    Nt: BOOL;
    TP1: TP;
    F_TRIG22: F_TRIG;
    M_sch: BOOL;
    BLINK1: BLINK;
    M22: BOOL;
    END_VAR
    VAR_INPUT
    Tek_schet: DWORD; (*ñ÷åò÷èê *)
    In_Time: INT; (*àñòðîíîì è÷åñêîå âðåìÿ(÷à&#24 1; äí&#255*)
    END_VAR
    VAR RETAIN
    Narabotka: DT;
    END_VAR
    M1:=Tek_schet<>Tek_schet_p;
    M_sch:=Tek_schet=Tek_schet_p;
    TON_S(IN:=M_sch
    , PT:=T#30s , Q=> , ET=> ); (*&#197;&#241;&#235;&#232; &#231;&#237;&#224;&#247;&#229;&#237;&#232;&#229 ; &#237;&#229; &#236;&#229;&#237;&#255;&#229;&#242;&#241;&#255 ; &#226; &#242;&#229;&#247;&#229;&#237;&#232;&#232; 30 &#241;&#229;&#234;, &#242;&#238; &#241;&#243;&#248;&#232;&#235;&#234;&#224; &#237;&#229; &#240;&#224;&#225;&#238;&#242;&#224;&#229;&#242 ;*)
    RS1(SET:=M1 , RESET1:=TON_S.Q , Q1=> );
    M2:= In_Time=7 OR In_Time=19; (*&#209;&#225;&#240;&#238;&#241; &#247;&#224;&#241;&#238;&#226;*)
    R_TRIG_Sch(CLK:=M2 , Q=> ); (*&#210;&#240;&#232;&#227;&#229;&#240; &#241;&#225;&#240;&#238;&#241;&#224; &#247;&#224;&#241;&#238;&#226;*)
    RTC1(EN:=RS1.Q1 AND NOT R_TRIG_Sch.Q ,
    PDT:=Tim , Q=> , CDT=>Narabotka );
    IF R_TRIG_Sch.Q THEN
    Tim:=DT#1970-01-01-00:00:00;
    Narabotka:=DT#1970-01-01-00:00:00;
    END_IF;
    IF RS1.Q1 AND NOT R_TRIG_Sch.Q THEN
    Tim:=Narabotka;
    END_IF;
    Narabotka_p:=DT_TO_TIME(Tim);
    Narabotka_Chas_p:=TIME_TO_DWORD(Narabotka_p);
    Narabotka_Chas_p1:=Narabotka_Chas_p/3600000;
    Narabotka_Chas:=DWORD_TO_WORD(Narabotka_Chas_p1);
    Narabotka_Min_p:=Narabotka_Chas_p-Narabotka_Chas_p1*3600000;
    Narabotka_min_p1:=Narabotka_Min_p/60000;
    Narabotka_Min:=DWORD_TO_WORD(Narabotka_Min_p1);
    ЗЫ. если не разберете, пишите в личку. Скину в виде программы, а то коменты шрифты коверкают
    Последний раз редактировалось lara197a; 08.10.2016 в 22:56.
    13,382
    А вы переключите в русский язык клаву, а потом копируйте в буфер, может русский сохранится.
    Что будет при переходе через 0 часов 0 минут ?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    RTC нуля не боится.
    у меня программа считает работу 12 печей в 3 смены.(круглые сутки)
    с 2011г
    Последний раз редактировалось lara197a; 09.10.2016 в 01:44.
  1. Наработка моточасов в ПЛК
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 19:30
  2. Продам ПЛК 150, БП04-24, МБ 110, МК 110
    от dll в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 07:54
  3. Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP
    от KIPiA_Krg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 11:26
  4. Счетчик моточасов
    от Petrak<OFF> в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 11:11
  5. Счетчик моточасов на основе СИ8
    от MURAvei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 15:29
