Показано с 11 по 20 из 31
Тема: SPK-ПРИСВОЕНИЕ значений элементам двумерного массива
    [QUOTE=Евгений Кислов;169265]Еще на всякий случай поясню: описанный способ нужен именно для многомерных массивов (я ответил в этом контексте из-за содержания первого поста темы). "Много" в данном случае означает "более трех".
    Т.к. в данном случае речь идет о двухмерном массиве, то есть еще один вариант, наверное, более простой, о котором вы вскользь упомянули:
    В вашем случае это выглядит так:
    Объявляем массив: Arr2: ARRAY [1..3, 1..120] OF BOOL;
    Обращаемся к 2 элементу 3 строки: Arr2[2,3]:=TRUE;
    Но нужно понимать, что такой способ ограничивается одно-, двух- и трехмерными массивами - если число измерений превышает три, то речь уже идет именно многомерных массивах и нужно использовать методику из моего предыдущего поста.[/QUOTE
    сейчас понадобилось объявить VisuStruct3DTrack- как это сделать наипростейшим способом и как в эту структуру "загрузить " какое-нибудь число???
    сейчас понадобилось объявить visuStruct3DTrack- как это сделать и как присвоить хоть какое то значение??
    27.01.2015
    14,013
    Возможно, вам поможет пример от компании 3S:
    пример дает 1005 ошибок
    может можно что -нибудь без ошибок и попроще?
    будем, конечно пытаться разобраться и с этим примером
    27.01.2015
    14,013
    Открываю в CODESYS V3.5 SP6 с архивом репозитория V3.5 SP4 - ошибок нет. Таргет от виртуального контроллера.
    у меня он странно скачивается- нельзя открыть папку, его содержащую, но запускакется с 64 ошибками из списка Download!!!
    почему так странно получается: при создании нового проекта можно выбрать или СПК110 или SoftMotion???
    27.01.2015
    14,013
    Потому что то, что вы называете SoftMotion - это виртуальный (запускаемый на ПК) контроллер с поддержкой технологии SoftMotion.
    СПК технологию SoftMotion не поддерживают.
    НО элемент Путь 3D активный-т.е. он может работать в СПК, мне к нему надо подключить массив Данных для построения графика
    Хоть бы одна живая душа подсказала, как это делается!!
    компилятор заявляет, что данные должны быть в этом случае типа visuStruct3DTrack-как мой массив преобразовать к этому типу - хоть бы кто подсказал!
    и еще: Таргет от виртуального контроллера- это как сделать для запуска примера, который Вы прислали?!
    И еще : при попытке загрузки Вашего примера CODESYS пишет, что не удалось загрузить несколько библиотек
    у меня CODESYS 3.5 v5
    Последний раз редактировалось in37usd; 08.05.2015 в 11:58.
  1. Тестирование Библиотеки SPK Tools
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 17:06
  2. Придание динамики элементам на панели СП270
    от Михаил Ковалев в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 10:28
  3. Присвоение QW в LD
    от Salvafion в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 20:11
  4. Присвоение значений команде по условию
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 05:57
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 16:07
