Показано с 11 по 20 из 22
Тема: ПЛК-63 считывание переменных c помощью Modbus
Древовидный режим
    По умолчанию ПЛК-63 считывание переменных c помощью Modbus
    Здравствуйте. Пытаюсь соединить ПЛК-63 с Lectus: необходимо прочитать значений переменных типа Byte и Real. Получается не вполне. На моем рабочем проекте ничего не получилось. Решил взять в качестве пробы проект из примера с диска, который идет в комплекте с ПЛК-63. Там есть как запись переменных в ПЛК, так и чтение. Переделал все переменные для чтения с ПЛК. И вот что получается: те переменные, которые являются физическими входами-выходами контроллера читаются без проблем, а те что задаются в конфигурации SubMenu читаются, но всегда со значением 0, хотя в контроллере значения этих переменных далеко не 0. Может я что делаю не так, просто никогда не работал с ПЛК-63, может где-то не вижу очевидных вещей. Подскажите, пожалуйста. Пример программы для ПЛК-63, конфигурацию Lectus, а также PrintScreen работы связки Codesys и Lectus, где все это безобразие видно прилагаю.
  1. ПЛК 63 modbus RTU
    от Alex12345 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 16:24
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 09:10
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 17:41
  4. ПЛК-63 и ОВЕН ОРС modbus
    от Gosha в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 08:30
  5. ПЛК 63 modbus
    от Pomar в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 21:48
