Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Два ПЛК100
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Да можно, конечно же можно.
    Только прога у человека на СFC, а не на ST. И человек первый раз работает с КДС.
    И самая первая, основная ошибка у новичков (по моему опыту), это выравнивание регистров и их адресация.
    Вторая - это гонять по сети кучу битов.
    С блоками нагляднее и биты не гоняют.
    Ну если Женя84 знаком с языком ST, знает как работает конфигуратор, изучил дополнительные библиотеки, то может и по проще сделать, как советуют.
    А то и вовсе на прямую с портами работать, без конфигуратора.
    Я то давал совет из расчета что человек только начинает изучение КДС.
    Я впервые сталкиваюсь с этой программой Уже повторно перечитываю про конфигурацию ПЛК трудновато даётся но просветы есть
    Сегодня буду целый день мучить контроллеры.
    Всё разобрался сделал один контроллер чтоб работал как Master так и Slave, и также сделал второй и назначил по три контакта чтоб передавалась туда и обратно.
    Мастер.pro
    Slave.pro
    Огромное вам спасибо за вашу помощь !!!!!
    4,197
    Мастер.pro
    Slave.pro
    А теперь, все таки, попробуйте сделать один контроллер только Мастер, второй только Слейв, но чтобы по три контакта передавались и туда и обратно
    Появилась проблема. Загружаю программу всё работает хорошо.
    Но стоит отключить питания от сети ( полностью обесточить контроллер минут на 5 ) то при подаче напряжения на контроллер программа пропадает.
    Это так и должно быть ?
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    После загрузки проекта в ПЛК зайди в меню Онлайн и выбери Создание загрузочного проекта
    Спасибо большое теперь всё работает.
  1. Продам два ПЛК100-К-М, за умерянную цену. (Украина)
    от Edik_Ponomarenko в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 02:52
  2. Межинверторный обмен. Два ПЧ + два насоса.
    от Shayker в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 09:52
  3. ПК + ПЛК100 + МУ110 + два ТРМ138
    от 10_000 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 10:29
  4. два монитора
    от kao в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 17:26
  5. связать два контроллера
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 15:38
