Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Инкубатор
    12,158
    И как бедная наседка все это умудряется делать
    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    1.При использовании двухпозиционного регулирования температуры возможны недопустимые отклонения температуры. Лучше не рисковать и использовать ПИД-регулятор.
    2. Чем будете измерять влажность? Если по разности сухого и мокрого термометра, нужен второй прибор, если датчиком влажности - я лично не знаю дешёвого с унифицированным выходом, а для дешёвых нужна дополнительная электронная схема. Таймер для управления лотками - третий прибор. Есть смысл или сделать самоделку на микроконтроллере, или использовать ПР или ПЛК.
    Можно сделать и самоделку, но я хотел найти готовый продукт у ОВЕНа за разумные деньги, однако судя по ответам, мне нужно будет как минимум два регулятора 2ТРМ1 (для управления температурой и влажностью), который, как я понял, может не справиться с точным управлением температурой (технология подразумевает поддержание температуры до десятых) и счетчик УТ 24 (для управления поворотным механизмом). Это все влетает в копеечку, за которую можно купить специальный блок управления для инкубатора типа БМИ, а я что называется, хотел обойтись малой кровью.
    Цитата Сообщение от Vodi Посмотреть сообщение
    Температура в инкубаторе каждый день должна быть разная, как и влажность как и периодичность поворота , лучше если меняется и угол поворота(наклона яиц). ИМ для регулирования влажности я ставил ультразвуковой увлажнитель воздуха. обязательно вентилятор для циркуляции воздуха в инкубаторе. Если все сделать правильно можно добиться выхода 95-98%. Будут вопросы пишите отвечу
    Спасибо, режимы все есть, так как я в теме, и с ручным изменением параметров в течении инкубации я готов смириться. Ультразвуковой увлажнитель, это интересно, но пока не стал заморачиваться. Конструкция инкубатора готова, в ней все предусмотрел, кроме охлаждения (оно пока будет воздушным, за счет приточно-вытяжной системы вентиляции), а основные трудности возникли с поиском управления и подключением, так как я не специалист в этой теме.
    Посоветуйте прибор способный управлять параметрами микроклимата (температура и влажность) и механизмом поворота лотков.
    Может быть ТРМ151?
    уважаемый, а вы форумом не ошиблись, здесь промышленная автоматика, которая в виду ряда причин не может стоить дешево, если вам принципиально сделать на ОВЕНЕ, попробуйте сделать Т.З....
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Может быть ТРМ151?
    Для измерения влажности использовать спец.датчик (Галтек-Мела) , он же будет и Темп. измерять .
    Регулятор темп. для инкубатора - любой пид регулятор .
    Регулятор влажности - любой ТРМ.
    Переворачивалка - таймер УТ24 .
    Форумом не ошибся, автоматика ОВЕН стоит недорого. Вопрос был по поводу функциональных возможностей выбранных приборов (могут или не могут они управлять необходимыми параметрами). Благодаря ответам, я убедился, что у ОВЕНа нет готового продукта для моего изделия, нужно собирать из нескольких приборов.
    Спасибо всем за ответы, нашел и заказал блок управления у китайцев, а для следующей машины, может быть, закажу БМИ. Если кому интересно пишите, через месяц, после получения первых результатов отвечу.
  1. трм-12 и инкубатор
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 14:51
