Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Кодесис перестал подключаться к ПЛК100
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Ну тут чтото совсем поверхностное, где то косячок, не в параметрах связи ли? Там настроен именно Tcp/ip (Level 2), port 1200, Blocksize 128, motorola No?
    Именно так. Уже пробовал и новое создать, с такими же настройками, бесполезно. Есть мысль переустановить Кодесис нафиг...
    А нельзя ли поменять порт для связи? Может, на компе какая-то прога использует порт 1200?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Порт поменять нельзя. Тут нужно понимать что порт 1200 это не ПК, а ПЛК, при этом ОС в качестве исходящего порта выберет автоматичекси свободный.
    Тогда контрольный выстрел. Подключитесь telnet'ом к плк.
    win+r -> telnet -> enter.
    В открывшимся окне "o 10.0.6.11 1200" (o IPплк 1200) -> enter
    При этом codesys закройте.
    Если напишет "Подключение к IPплк... Не удалось открыть подключение к этому узлу....."
    то codesys не виноват, хотя может его какието сервисы.
    Если же напишет "Нажмите любую клавишу..." то ПЛК тут не причем.
    еще я бы взял другой ПК и попробывал сделать то же, если там нет codesys, то к лучшему.
    Да, с обоих компов Телнет подключается к адресу ПЛК в порт 1200, так и пишет - "Нажмите любую клавишу...". Кодесис стоит на обоих, но был закрыт перед этим.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 18.02.2015 в 17:04.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Ну вот, значит искать не у овен надо. Telnet подключается, а codesys нет, значит проблема кдс, или таргете и т.п. Во всяком случае переустановить кдс и перезагруить пк и плк не помешает. Может ещё умные люди что подскажут. В кдс есть ещё в настройках тайм-аут ожидания, может он очень мал. Идеи сякнут с каждым постом, хочется уже из принципа решить эту задачу века.
    Если найдёте решение, поделитесь здесь им.
    Да, ПЛК с заводской прошивкой, ни разу её не трогал. Таргет тоже не менял, как поставил на тот комп. Таргет тот же, что и на других компах (2.11). Таймаут стоит обычный. Заметил, что окно с ошибкой связи иногда появляется почти сразу, а иногда - с задержкой секунд 15.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Ну еще перерпрошить его чтоли осталось.
    Всё, i win. Проблема решилась тупо удалением всех настроек связи из списка в Кодесис (в окне "Параметры связи...") и созданием заново нужного подключения. В n-ый раз убеждаюсь, что КДС, по крайней мере 2-ой, местами сырой и недоделанный. Наверное, поэтому он и бесплатный...
    Последний раз редактировалось Boris_K; 19.02.2015 в 10:34.
    13,480
    Не обязательно было все удалять, просто надо было выбрать нужный тип связи и нажать ОК.
    Бывает у него такое, когда заходишь из одного места (сети) а потом из другого.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Всё, i win
    «won». Кстати советую в таких случаях plc_io попробовать — она тоже по кодесисовскому протоколу к ПЛК подключается, но у неё нет заморочек со множеством сохранённых подключений.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 22:07
  2. ПЛК 100, ПЛК 150 - перестают подключаться с CoDeSys по TCP
    от Евгений_Томск в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 17:50
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 09:41
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 11:00
  5. Перестал загружаться ПЛК100
    от Pavel77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:35
