Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Подключение плк 160 к пк
    Нет, не пингуется (сегодня попробовал). И через RS тоже не коннектится...
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Насчет RS,USB ничего не скажу, только ethernet.
    Плк у вас на объекте, значит вы както туда программу залили.
    Через что?
    Ваш ip и ip плк в одной подсети? в зоне масок? коннектитесь напрямую патчкордом? с другого пк пробовали?
    Программу заливал не я - объект в наследство достался.
    Через что?
    Заливали через RS - я созванивался, спрашивал.
    Так-же спросил про изменение настроек IP, сказали, что настройки остались заводские.
    Да, напрямую.
    Нет, ноут один, но с него, как я уже говорил, к тестовому сотому - без проблемм...
    Просто не знаю даже в каком направлении думать :_(...
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Думать в направлении...
    Предположительно вы в разных подсетях.
    1) Конечно если сделать заводской сброс, то ip в теории должен прописаться заводской 10.0.6.10.
    2) Другой вариант взять сканер, меняя подсети на ноутбуке сканировать адреса. Тут подводный камень, не все сканеры определяют ip т.к. пинг большой, надо ставить таймаут ответа побольше (3000).
    Еще посмотреть на порт ethernet идет ли вообще какой нибудь link. (чтонибудь должно моргать).
    4) Возможно поможет wireshark и arp пакеты (в теории, сильно не обдумывал этот вариант).
    лично я делал с помощью варианта № 2.
    Если ничего не получается, то мучить USB смотрить в диспетчере устройств как определяется и писать на тех поддержку (на нее мало надежды, если честно, 90% ответов напишите заводской номер и отошлите в сервис).
    Последний раз редактировалось Scream; 04.02.2015 в 23:15.
    Да уж... Малорадостный ответ... Но, в любом случае спасибо. А самое непонятное - почему и по RS не подцепился...
    Кстати, не нашёл как это делается... Не подскажете?
    4,143
    Нет IP, маска и шлюз останутся те, которые были заданы или с помощью ПЛК-Браузера или при перепрошивки контроллера утилитой ОВЕН.
    Эти значения + MAC хранятся в файле "local_addres.dat", а этот файл не стирается при заводском сбросе.
    4,143
    Кабель для программирования ПЛК (КС-1) должен быть вставлен в порт Debug до включения питания контроллера.
    Последний раз редактировалось petera; 05.02.2015 в 05:18.
    Ок, спасибо, буду пробовать...
    Спасибо, помогло.
    Да и вообще - всем спасибо, что отлликнулись.
  1. Подключение к ПК
    от Alor в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.04.2022, 21:12
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:46
  3. Подбор и подключение энкодеров и датчиковк ПЛК 160
    от albert3030 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 19:58
  4. Опрос переменных ПЛК 160 сохранение данных на ПК
    от Vasiliy Jabil в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 10:13
  5. Подключение тахогенератора к плк 160
    от stumex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 08:46
