Показано с 11 по 18 из 18
Тема: СПК110 и OPC-сервер
    10,575
    так в том же окне вставте команду которую я написал, в чем проблема то
    11.05.2012
    66
    Так я попробовал сразу, вот что вышло.
    10,575
    http://the.earth.li/~sgtatham/putty/.../x86/putty.exe
    скачайте и запустите через эту программку, раз у Вас в винде кто то отказался от телнета и порт ставте 502 если речь о modbusTCP
    11.05.2012
    66
    Да нет не связывается, похоже через USB не прокатит связь.
    10,575
    так Да или Нет или Не связывается, если пинг есть значит возможны и другие сетевые инструменты, у Вас телнет показал ошибку? Если просто пустой экран значит порт работает
    11.05.2012
    66
    10,575
    так Вы что там одновременно и ОРС включили и проверку делаете, судя по окну putty порт работает, осталось понять что со слейвом, хоть одна переменная к слейву привязана?
    11.05.2012
    66
    Я вместе их не включал.
    Да привязаны по обеим функциям 03 и 04, 0 и 1 регистры.
    Мне просто принципиально интересно возможность подключения по USB к OPC-серверу.
    Через CoDeSys OPC, то он работает а вот через другой не выходит.
  1. OPC сервер с поддержкой OPC XML-DA
    от sly2k в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 12:21
  2. OPC сервер
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 10:12
  3. OPC сервер
    от IVM в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 16:19
  4. OPC сервер
    от Vitaly123 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 15:39
  5. Opc сервер
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 13:03
