Показано с 11 по 12 из 12
Тема: N port 5130 на ПЛК 100
    13,374
    Дмитрий Артюховский сквзная привязка переменных и свой протокол это разные вещи.
    В случае ПЛК он будет выступать шлюзом, в случае мокса она просто средство согласовки между компьютером и счетчиком. Весь опрос по протоколу ведет именно ПК.
    19.06.2009
    Киев
    117
    На сколько понял должно быть:
    1 программа в ПК адресующая к ПЛК по ТСР как к удаленному СОМ порту.
    2 программа в ПЛК организующая его работу как шлюза.
    Протокол передачи данных счетчика ANSI 12.21 (ANSI 12.21)
    Вопрос: Хватит ли ресурсов у ПЛК 100 для этого. В ПЛК 3ХХ, судя по описанию, такие функции имеются?
    Последний раз редактировалось ksn33; 27.12.2014 в 09:02.
  1. счетчик на плк-100
    от Скрипник Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 21:33
  2. замена плк Idec на плк овен 100
    от vamd в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 22:05
  3. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 21:43
  4. Проблема с ПЛК-154, Debug port
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 17:31
