Показано с 11 по 14 из 14
Тема: ModBus
    4,188
    Макс, попробуйте
    Скрипт без изысков. Читает Input регистр 0х5, результат отображается в регистре PSW300.
    Пять лишних байт учел.
    Код:
    //В примере адрес устройства равен 1
    //Данные Input 0x05 будут регистре PSW300
    BYTE snd[8]={0x01,0x04,0x00,0x05,0x00,0x01};//буфер для посылки команды slave
    //[0]-адрес устройства(0x01)
    //[1]-Код функции ModbusRTU 0x04 -чтение Input registers
    //[2]-ст.байт адреса начального регистра(0x00)
    //[3]-мл.байт адреса начального регистра(0x05)
    //[4]-ст.байт количества регистров(0x00)
    //[5]-мл.байт количества регистров(0x01)
    //[6]-ст.байт CRC(Определим ниже)
    //[7]-мл.байт CRC(Определим ниже)
    BYTE rcv[12];//буфер для приема ответа от slave+лишние 5 байт
    //[1]-Код функции ModbusRTU-чтение Input registers 0x04
    //[2]-счетчик байт(0x02)
    //[3]-мзначение регистра Hi
    //[4]-значение регистра Lo
    //[5]-ст.байт CRC
    //[6]-мл.байт CRC
    //лишние 5 байт
    //[7]
    //[8]
    //[9]
    //[10]
    //[11]
    snd[6]=HIBYTE(Crc(snd,6));//дополнить команду CRC, сначала Hi
    snd[7]=LOBYTE(Crc(snd,6));//затем Lo
    Enter(PLC);//Захватить порт PLC
    Send(PLC,snd,8);//Отправить команду
    Receive(PLC,rcv,12,1000,6);//Получить ответ (тайм-аут 1000мс)
    PSW[300]=MAKEWORD(rcv[4],rcv[3]);
    Leave(PLC);//Освободить порт
    4,188
    Еще один вариант.
    Здесь глобальная функция чтения одного инпут регистра
    Можно было бы сделать чтение сразу нескольких регистров, но не ясно сколько лишних байт будет от частотника
    Спасибо при использовании функций проблема решилась
    не стал паять новую тему.
    зачем заземляя что либо (например какой нибудь прибор) между землей и этим самым прибором ставят конденсатор?
    ар
    Последний раз редактировалось Makc; 14.01.2015 в 05:47.
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 08:35
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  4. Ответов: 5
