Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Помогите собрать схему отопления
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Цитата Сообщение от ted Посмотреть сообщение
    Здравствуйте помогите подобрать оборудование для следующей схемы
    Отопление дома с двумя контурами - теплые полы и радиаторы. Нужно организовать управление насосами по температуре окружающего воздуха комнатным термостатом с ограничением максимальных температур в каждом контуре : теплые полы 45 градусов радиаторы 75
    Надо бы не насосами а трехходовыми кранами регулировать температуру, а насосы должны работать все время. При полностью открытом кране температура идет в подачу максимальная, при полностью закрытом кране теплоноситель в подачу контура поступает из обратки этого же контура. Таким образом можно поддерживать любую температуру в контуре.
    GSM ко всему этому можно подцепить
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Вложение 15572
    Хочется просто управлять насосами
    1. Теплые полы и радиаторы надо разделить в отдельные контура-используйте 2 теплообменника(на вашем сленге -гидравлический разделитель) включенных последовательно.
    2. Поверте, температура тёплых полов не должна быть более 30 град. При 45 град. без тапочек Вы не сможете ходить.
    3. От радиаторов можно отказаться полностью, если заложить теплые полы во всех помещениях.
    4. Удовольствием просто управлять насосами Вы будете наслаждаться не более недели, потом просто не будете подходить к панели управления. Поэтому упростите поставленную задачу до погодного регулирования и исполняйте её.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 07:47
  2. Вопрос новичка: как попроще удаленно собрать данные
    от Владимир Николаевич в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 12:15
  3. Помогите пожалуйста собрать стенд.
    от Юран в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 18:02
  4. Помогите разработать схему автоматизации
    от corsar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 20:23
  5. схему подключения расходомера
    от Romanandru в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 11:15
