Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Подбор оборудования давление/вакуум
    Цитата Сообщение от markovi Посмотреть сообщение
    1. остаточное давление порядка 0,015-0,025 атм
    Что бы выбрать преобразователь давления, надо с термином « остаточное давление» разобраться, да и единицу измерения в порядок привести.
    30.11.2014
    Сочи
    9
    Остаточное давление 10 Па (0,1 мбар)
    Так пойдет?
    30.11.2014
    Сочи
    9
    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    При чём тут буржуи, это цены Элемера и Метрана. Позвоните им и они Вам всё подберут. Точность и диапазон Вы теперь знаете, остальное второстепенно.
    Кстати, Вы можете сэкономить, если будете держать компрессор на время создания вакуума постоянно включенным, а вакуум один раз отрегулируете его производительностью или негерметичностью установки.
    С датчиками более менее разобрался хотя все же хотелось от вас услышать маркировку и чем управлять процессом
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Так пойдет?
    Так 1500-2500 Па (0,015-0,025 атм) или 10 Па? Если 10 Па, то точность нужна 0,001%, это из области фантастики. Тут для создания разрежения нужен не компрессор, а вентилятор в вытяжку, датчик разрежения отдельный, установленный перед вентилятором и задвижка, отсекающая вентилятор и датчик разрежения на время подачи избыточного давления. В общем, у Вас проблемы не КИПа, а оборудования.
    30.11.2014
    Сочи
    9
    http://dial-company.ru/ifiles/smcdat...384/ps1000.pdf
    Может что-то типа этого поможет в решении моего вопроса? Если поставить контроллер переключение по времени
    4,197
    Какое разрежение? Нужно создавать вакуум и датчик нужен не разрежения, а абсолютного давления. Ну грубо говоря в космосе абсолютное давление равное нулю, а относительно поверхности земли разрежение равно -1 бар или -1 кгс/см2 или -100 кПа.
    А чего тут разбираться? В емкости должно быть абсолютное давление 0,015-0,025 кгс/см2. Или если абсолютное давление снаружи емкости атмосферное, примерно 100 кПа, то внутри должно остаться 1,5-2,5 кПа.
    Последний раз редактировалось petera; 03.12.2014 в 04:31.
    Это вам все ясно, ТС я предложил разобраться, какой тип преобразователя(абсолютного или относительного для вакуума) ему нужен ,для реальной поставленной задачи.
    30.11.2014
    Сочи
    9
    Уважаемые форумчане
    У меня задача создать бытовую установку в домашних условиях из доступных составляющих
    И к сожалению я верю тому что пишут на бытовых приборах
    Если написано насос вакуумный Остаточное давление 10 Па (0,1 мбар)
    По поводу управления скорее всего буду искать реле давления мне кажется это абсолютно то что надо
    Установил порог давления накачал и жди когда опустится до заданной точки чтоб включатся снова а если не опустится то и хорошо
    ну как у тебя дела ? Получилось ?
  1. подбор оборудования
    от Сергей Ерёмин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 18:29
  2. подбор оборудования.
    от TVIH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 15:47
  3. подбор оборудования
    от maks77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 04:27
  4. подбор оборудования
    от djRomeo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 21:37
