версия 2-06 еще до нового года выложена на сайте
http://www.owen.ru/device/88206764
в самом низу страницы
Не посмотрел, спасибо, пробую..
Вопрос появился: сетевые переменные востанавливаются при сбое по питанию, т.е. являются энергонезависимыми или их нужно принудительно востанавливать?
и еще маленько отвлеченный вопрос, вроде на форуме проскакивало сообщение о программе которая может загрузить проект без КоДеСис?, не могу найти....
или еще: стартует или нет контроллер с автозагрузки если создать загрузочные файлы с помощью КоДеСис и залить их программой plc_io.exe в ПЛК?
Пока нет времени проверить...., а знать бы хотелось.
Сетевые - как зададите. Если retain и request on bootup поставите - будут сохраняемыми
PLCIO.exe
стартует
точно, спасибо, что то сам не догадался....Филоненко Владислав;17690]Сетевые - как зададите. Если retain и request on bootup поставите - будут сохраняемыми
а вот и нет...PLCIO.exe
стартует
создаю загрузочный проект в КоДеСис получаю 2 файла - "имя_проекта.PRG" и "имя_проекта.CHK" . Заливаю эти два файла в ПЛК PLCIO, выключаю питание, жду полного отключения ПЛК, включаю питание и ничего не происходит....
еще способы есть???, или я что то делаю не так?
Объяснять наладчикам как пользоватся КоДеСис очень долго, да и заливать сразу надо четыре контроллера, обязательно чего-нибудь перепутают, а так запустил батник и все...
Именовать файлы надо DEFAULT.CHK и DEFAULT.PRG - не забывайте если поменяли PLC Configuration ФАЙЛ config.dat. Проверить можно: зайдите в PLC Browser и задайте команду filedir, после Create Boot Project повторите filedir
Последний раз редактировалось AVit; 07.02.2009 в 16:12.
Создайте проект, НЕ ЛОГИНЯСЬ сделайте Create Boot Project.
В каталоге проекта появятся нужные файлы.
.....и появятся только 2 файла "имя_проекта.PRG" и "имя_проекта.CHK".
Файл config.dat, как выяснил в результате экспериментов, записывается ТОЛЬКО в ПЛК при загрузке программы при установленном соединении с ПЛК.
а файл BOOT.SDB появляется опять же только в ПЛК если из КоДеСис при подключенном контроллере сделать Create Boot Project.
на компьютере этих файлов нет, другое дело что час у меня есть в наличии ПЛК100, такой же как и стоящие на объекте и я могу просто залить в него программу, сделать автозагрузку и выдернуть все нужные мне файлы из него, НО это сейчас. завтра возможно я его куданибудь применю, а такой фичей хочется пользоваться постоянно..., тем долее некоторые объекты удалены от места моего проживания на 340 км - не наездишся из за каждой мелочи.
Вчера обнаружилась проблема с обменом, описанная Nekit - 2 ПЛК, два списка переменных, в каждом ПЛК, один на чтение - второй - на запись. Вначале списки были созданы для обмена только в одну сторону - обмен работал - после, добавил еще списки для двустороннего обмена - эти списки не работают. ПЛК Овен 150-И-М , версия прошивки ПЛК 2.10.8, таргет 2.10. В топике вроде обсуждается, что пофиксили еще в 2.06.1. Проблема так и не исправлена??? Как заставить работать обмен?
может вы задали одинаковые идентификаторы? надо очень осторожно настраивать.
