посмотрел страничку что предложили, там он работает с задержкой сигнала типa bool, а мне нужно с real(
так никто не поможет в данном случае?
за 2004 год последнее издание петрова?
Нужно смотреть библиотеку OSCAT
Три ФБ, различаются разрешением(дискретизацией) сигнала на выходе
FT_TN8:
FT_TN16:
FT_TN64:
Используется функция T_PLC_MS из той же библиотеки
Код:FUNCTION T_PLC_MS : DWORD VAR CONSTANT debug : BOOL := 0; N : INT := 0; offset : DWORD := 0; END_VAR VAR tx : TIME; END_VAR tx := TIME(); T_PLC_MS := TIME_TO_DWORD(Tx); IF debug THEN T_PLC_MS := (SHL(T_PLC_MS,N) OR SHL(DWORD#1,N)-1) + OFFSET; END_IF;
спасибо большое! разобрался поверхностно с элементами- как надо действует, завтра посмотрю КАК это работает)
у меня несколько вопросов...
0-а что это за "библиотеку OSCAT"?
1- как сделать чтобы на выход подавался именно вещественный синус, а не "целый"?
2- мы же вроде задали 4 секунды, а "отпаузил" он лишь 2,2? и даже если считать с начала работы то тоже порядка 3,2 с, почему так? и с какого момента отсчет этого времени, с момента нажатия "Старт"?
3- как ДОБАВИТЬ элемент в библиотеку(как создавать новые библиотеки - понял, а как добавить элемент, не пойму)?
0.OSCAT - это сообщество разработчиков библиотек в стандарте IEC 61131-3 с открытым исходным кодом, существующее с 2006 года. Скачать библиотеки и документацию к ним можно по ссылкам из этой темы http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14007. Для CDS v2.xx нужно качать "OSCAT Basic Codesys / Twincat 2.x"
1. Например взять генератор синуса из той же библиотеки OSCAT
2. Где Вы увидели 2,2 с? Я увидел 220 мс
А Вас не смущает, что половина периода исходного сигнала на трассировке равна примерно 460 мс, а должна быть 7500 мс?
Скорей всего Вы пытаетесь запускать трассировку в эмуляции. Тогда покажите настройки сэмплирования. Скорей всего Вы задали интервалы выборок несколько мс, а для эмулятора нужно задавать сотни мс, что бы получить более менее правильные результаты.
Дело в том, что в эмуляции используется системный таймер компьютера и сама Windows не является оп.системой реального времени.
Запускать трассировку нужно в режиме онлайн соединения с живым ПЛК, в крайнем случае можно использовать PLC WinNT. И не нужно устанавливать интервалы в трассировке меньше чем время цикла ПЛК. Например
Выполнение программы и трассировки в эмуляторе
Результат
Хорошо видно, что в эмуляции трассировка с выборкой 20 мс отображается не верно.
Теперь эта же программа выполняется в PLC WinNT с теми же параметрами выборки
Здесь видно, что задержка сигнала действительно равна 4 сек.
3. Библиотека такой же проект кодесис. Добавить элемент можно так, же как и в проекте "Добавить объект.."
ЗЫ. Эта простейшая программа в эмуляторе имеет время цикла 63 мс, а в PLC WinNT примерно 16 мс.
Последний раз редактировалось petera; 17.11.2014 в 04:57.
Надо бы описать задачу подробнее. Что дано и что должны получить в итоге. А то не совсем понятно что Вам нужно.
Пример работы ФБ FT_TN. Для наглядности на языке CFC
если из оскат что то берете, конкретно математические константы, то в бибке используются все вкладки проекта, внимательно изучите
