Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Потеря связи по Modbus
    мастер.xError попробовал но ничего не получилось. Разбивает на переменные мастер и еррор
    Имеется возможность прислать проект на проверку (можно в личные сообщения)?
    27.02.2014
    Воронеж
    19
    Question
    Добрый вечер!
    Такая же проблема - только периодически отваливается опрос двух модулей МВА8 и одного МВУ8. Проверка .xError не ловит ошибку, хотя модули не опрашиваются. Время работы без сбоев от 5 до 50 минут.
    Как можно оценить состояние шины? узнать ошибку или причину сбоя?
    Пример пере подключения:
    Код:
    VAR
    	Blink_01: BLINK;
    END_VAR
    IF Modbus_Slave_COM_Port.xError THEN							//Перезапуск подключения по Modbus
    	Blink_01(ENABLE:= TRUE, TIMELOW:= T#1S, TIMEHIGH:= T#10MS);
    	Modbus_Slave_COM_Port.xReset:= Blink_01.OUT;
    END_IF
    27.02.2014
    Воронеж
    19
    А зачем здесь генератор импульсов BLINK?
    почему невозможно сделать так:
    Modbus_Slave_COM_Port.xReset:=TRUE?
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    для импульсного сброса, но перед сбросом нужно остановить мастера. после ухода всех ошибок заново сбросить, а потом запустить мастера.
    27.02.2014
    Воронеж
    19
    спасибо!
    а в случае, если мастер опрашивает несколько слейвов? нужно каждый из них перезапускать после ресета?
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    нет,достаточно те,которые с ошибкой были.
    27.02.2014
    Воронеж
    19
    Nts, Спасибо за пояснение
  1. Пропадание связи по ModBus
    от Лузин Владимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 11:44
  2. Потеря связи по ModBus сразу со всеми приборами
    от Aleksandr_Sorokin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 21:57
  3. Потеря связи Modbus (ПЛК160-ИП320)
    от Sergei2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 15:09
  4. Потеря связи по Ethernet с ПЛК 100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 08:46
  5. Потеря соединения по Modbus TCP/IP ПЛК304
    от Грушецкий Павел в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 19:19
