Показано с 11 по 20 из 27
Тема: ПЛК100: 1ведущий и 22 ведомых
    спасибо, будем пытаться
    большие длины - это сколько? Для того, что бы получить эхо 1мкс нужна длина около 166м, на осциллографе никаких искажений фронтов не видно
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Цитата Сообщение от Faradey Посмотреть сообщение
    Сеть из ПЛК100: 1ведущий и 22 ведомых, не можем добиться устойчивой связи всех устройств по RS485. Часть (от 3 до половины) отвечает, остальная нет, кроме того, при просмотре осциллографом интерфейса видно, что , как будь-то, иногда на один запрос отвечает 2-3 устройства.
    При выключении отвечающих ПЛК100, начинают отвечать не отвечающие.
    Хватает ли периода опроса, чтобы опросить всех? Сталкивался с тем, что из-за неудачно настроенных таймаутов ведомые не успевали услышать обращённый к ним вопрос, при большом количестве таймаутов может не хватить времени на опрос всех ведомых и у мастера съезжает крыша.
    Периода опроса хватает, специально увеличил до 2 сек, потом оказалось что хватило 500 мс. На данный момент поставил контроль чётности и два стоп-бита. Половина группы работает вроде устойчиво. Поставил вторую половину группы через RS232, через АС3. проверяем.
    потом снизил до 100мс, работает
    13,582
    Faradey большие длины это 1,2 км по стандарту RS485 ну и соответственно на данной длине вы не получите 115 кбит/с
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    А мастер из конфигурации ?
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Вот уже просто в одной комнате все 22 слейва не работают
    Разделили на две группы по 10-12 слейвов в сети, работает устойчиво.
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Попытался организовать обмен чере ТСР. Несколько раз пытался, всё что-то глючило... потом вроде заработало. И там тоже ограничение какое-то на количество слейвов в сети. Но жёсткое. Больше 15 не работает. Только 15. Убираешь 1-й, - начинает работать 16-й. Кроме того обмен очень медленный и неустойчивый. Данные могут придти через 5 сек, а могут через 10...
    больше 15 сокетов создать не получится, но есть еще UDP
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Просто нешмогли. Но можно.
  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. Продам ПЛК100-24.P-L и ПЛК100-220.P-L
    от victor_al в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 15:49
  3. ПЛК100 К-М и ПЛК100 Р-М перенос проекта
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 23:13
  4. ПЛК100-32 & ПЛК100-64
    от AVit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 09:36
