Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Как избежать двойной архивации
    Цитата Сообщение от Safron Посмотреть сообщение
    У меня оказывается версия древняя. Скачал новую..Но есть вопросы в каком формате указать номер тел. на дозвон? в международном? +7?
    Да, в международном.
    А также строка инициализации - она без изменений?
    Попробуйте сначала с ней - это строка для модемов Siemens и Cinterion, для других модемов может потребоваться подбор строки.
    А что может означать в сообщениях скрипта для модуля архив: " ....неизвестный разделитель. чтение невозможно" ???
    В документации это описано в разделе ошибок и способах устранения.
    http://www.insat.ru/products/Univers...plc_readme.pdf
    Спасибо!! Зашибательский модуль..Именно то что нужно. И ОРС отменный
    Всем добрых суток. Проблема с Отчётом. Использую ОРС универсал для скачивания архивов с ПЛК100. ОРС скачивает HDA данные проблем нет. Но при формировании суточного отчёта. У данных в отчёте метка времени на день позже. Сравнивал с данными в ОРС. В ОРС правильно. То есть, то что было позавчера указывается датой как вчерашние, а что вчера уже как сегодняшние данные. Пробовал в отчёт заводить HDA данные с дерева системы. Толку нет. Причём, если я начало периода задаю с 20 числа, например, отчёт выдаёт с 21 и т.д
    Последний раз редактировалось Safron; 25.11.2014 в 12:56.
    Сначала перенастройте ваш проект как мы вам написали в письме.
    Посмотрите также какие данные поступили в MasterSCADA - выделите OPC HDA переменную, и зайдите на закладку "Данные". Посмотрите какие значения записались в архив.
    Да перенастраивал я так уже. И опять также сделал. Один фиг. Данные в отчёте есть и в том и другом случае. Но дата разная. Я же не просто так говорю. Естественно я выделял в OPC HDA переменную. И сравнивал по дате. ДАТА У НИХ РАЗНАЯ. А значения одинаковые!!!!!!рис1.jpgрис 2.jpg
    Последний раз редактировалось Safron; 25.11.2014 в 13:31.
    Мы вам ответили по почте.
  1. Библиотека архивации для СПК
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 19:43
  2. МСД-200: период архивации
    от Friencis в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 10:32
  3. ошибка архивации
    от Александр Худяков в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 07:49
  4. Вопрос Архивации
    от Юрий(!) в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 10:23
  5. период архивации
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 17:32
