Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Расчет радиатора и нагревателя
    12,158
    Картон не мокрый ,на соты нанесен клей ПВА (100гр\м2) ,к которым и клеиться картон (ламинирование) ,который нужно нагреть .Плотность картона 200гр\м2 ,при скорости 5м\мин ,за час пройдет 300метров или 60кг .
    29.10.2010
    Белгород
    21
    Добрый день. Вставлю свои сомнения по поводу нагрева стола теплоносителем.
    1. Поверхность тэна в электрокотле очень горячая - поэтому в электрокотлы наливать гликоль не рекомендуется, разлагается он. Как поведет себя силикатный теплоноситель при контакте с тэном надо выяснять.
    2. Максимальная температура стандартных циркуляционных насосов для отопления (грюндфос, вило)- 130 градусов, но могу сказать, что там где, часто бывает перегрев свыше 110 градусов насосы живут недолго. Также нужно учитывать и вязкость и теплоемкость теплоносителя. Вязкость нужна для определения рабочей точки насоса, а от теплоемкости зависит скорость его остывания в системе.( Об этом уже говорили).
    3. При такой рабочей температуре нужно все резьбовые соединения запаковать на что-то, что гарантированно выдержит эту температуру.
    На мой взгляд лучше к этому сушильному столу снизу закрепить несколько тэнов, обеспечить хороший тепловой контакт, и управлять этими тэнами как душа пожелает, и температуру можно выше поднять и нет опасности при протечке теплоносителя (все бывает) кого-нибудь обварить.
    12,158
    1.Я же дал ссылку на теплоноситель ,его рабочая температура до 300 (есть и 400) ,как же работают масленные эл.котлы на тэнах ,да и вообще как же работают высокотемпературные электро котлы ?
    2.у меня 120гр ,а в обратке и того меньше (надо рассчитать) .Современные высокотемпературные теплоносители имеют оптимальные теплоемкости и вязкости (работают при -50гр) ,правда и стоят в несколько раз больше и работают 10лет без замены.
    3.По резьбовым соединением это пока так же вопрос ,хотя если есть высокотемпературные системы (300-400) ,то там этот вопрос решен как то ,надо только узнать .Часть соединений будет на штуцерах с хомутами ,система то будет открытая ,давление минимальное .....
    С ИК тэнами я уже делал -работает ,но хочу упростить -один тэн и все ,тем более что у меня два сущильных стола ,сверху и снизу сотовой панели вот тут есть видео моей старой линии ,в средине линии сушка (нержавейка) http://www.youtube.com/watch?v=eZHBmq358fo
    при контакте с тэном температура по более будет, а если тэн разогревать 300 - 400 гр. , то разогрев будет долгим
    12,158
    На сколько я понял ,в высокотемпературных системах есть требования по мин. скорости теплоносителя .некоторые умудряются рукой в расплавленный свинец залезть и не чего .....
    12,158
    Направил взгляд в строну индукционных котлов http://zstm.ru/edison.html http://zstm.ru/edison-tsh.html ,кто бы знал ,что и такие есть век живи -век учись.Думаю это самое то что нужно
    чёстно говоря судя по тому что они пишут, мощность индукционного котла ничем не отличается от мощности простых ТЭН, такое же тепло дадут.
    12,158
    там другие ,важные преимущества ...
    можно узнать какие? особенно если на основе этого делают даже модульные электро котельные)))
    10,664
    подожду еще немного, когда дело до микроволнового излучения и ИК-саун дело дойдет
  1. Расчет расхода воды
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 15:34
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 13:20
  3. Ограничение мощности нагревателя
    от Viziter в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 04:53
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 21:14
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 13:17
