Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Управление бистабильным клапаном AR-YCL11
    11.01.2009
    Кострома
    3,128
    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Можно применить ПР110 на 8 выходов(реле), имеет встроенный таймер реального времени и дискретные входа для управления режимами.
    Нет тут нужен ПЛК с КДС3.
    Если серьезно, но ПР будет крайне не удобен т.к. нужен выходной элемент- реле с перекидными контактами.
    А у ПР- замыкающие.
    Спасибо! С таймером вопрос уже решили. Будет приходить управляющий сигнал 24 вольта. Как реализовать смену полярности на клапане? Должно сниматься напряжение после переключения?
    Клапан подключал к водной магистрали 4 атм.
    Питание от лабораторного блока 24 вольта.
    При смене полярности слышен щелк, но поток воды не перекрывается.
    Ток 1.9 ампера.
    23.02.2010
    265
    Ток 1.9 ампера.
    Значит клапан чем-то забился. На входе клапана фильтр ( или как говорят "грязевик") есть?
    Ток 1.9 ампера.
    В РЭ на клапан написано: Для правильной работы клапан должен быть установлен так, чтобы направление стрелки совпадало с направлением потока. Движение потока против указывающей стрелки может повредить внутренние компоненты клапана.
    Последний раз редактировалось Вольд; 01.10.2014 в 17:03.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    1.Как реализовать: использованием реле с 2 группами перекидных контактов.
    2. Должно сниматься напряжение: крайне желательно. не факт, что рассеиваемая мощность катушки не окажется ниже требуемой, поскольку стоять она может и на трубе с горячей водой, а это чревато перегревом обмотки.
    из инструкции:
    Нормальная температура поверхности катушки при непрерывной работе может достигать +70°С. Не прикасайтесь к ней, это может привести к ожогу.
    Ток 1.9 ампера.
    Сделай фотографию шильдика и выложи.
    А при чем здесь смена полярности? Это же Вам не электродвигатель, а обычный соленоид. По моему ваш предшественник сделал не совсем удачный выбор. Клапана я бы по возможности заменил на обычные и со схемой было бы проще, а так ПР или ПЛК.
    как это причем??? после импульса прямой полярности клапан открылся и стоит открытый, что б закрыть надо импульс обратной полярности.
    Был не прав, беру свои слова обратно.
    13,557
    Простите дурака, но полярность изменять не надо. Клапан с номером 11 на конце, нормально закрытый, подача напряжения на него его откроет, снятие вернет в исходное состояние. По паспорту управление возможно от реле давления, поплавкового выключателя и т.д.
    Возврат в исходное состояние пружинный.
    Вы много поплавковых выключателей видели, которые меняют полярность импульса ?
    Бистабильность означает тип самого клапана, что у него два положения, а не три, четыре, пять и т.д.
    http://oven.spb.ru/upload_ex/iblock/...e98550865b.pdf
    Заодно посмотреть раздел про безопасность при прикосновении к катушке
    аналогичный паспорт. Ни слова о смене полярности. А вранье из интернета читать грех
    Последний раз редактировалось melky; 08.10.2014 в 12:50.
  1. Управление клапаном, 2ТРМ1 и датчик давления Сафир М 3170
    от Вадим "Метан" в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 11:36
  2. Управление пропорциональным клапаном?
    от Tyshkovets в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 11:26
  3. управление трехходовым клапаном
    от Пирс в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 13:06
  4. Управление пропорциональным клапаном
    от Elektron76 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 19:22
