Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Макросы -- объясните немного....
    Цитата Сообщение от tigdin Посмотреть сообщение
    Вот я и начал с кошечек! Я с ПР, если честно, поизвращаться немного хочу. Выложу проект полностью, когда все будет готово. ПЛК -- вот думаю, какой купить для кошечек, чтобы потом в хозяйстве пригодилось.
    ПЛК73, ПЛК110-60, ПЛК160. Но это мой выбор, в ваших условиях всё может быть по-другому, в зависимости от задач.
    Не то слово.
    Это печально.
    Кхм... Вообще-то ситуация такова. Как говорил мой друг в армии: "Пойдем в чайник сочку попьем. А заодно и попьем.." То есть компрессор -- это как бы надводная часть айсберга. Там было бы неплохо сделать вообще что-то совсем другого калибра. А заодно и компрессор в комплексе. Только вот страшно. Хотя и ST прям Паскаль-Паскаль, и пальцы никому не прищемит в случае моей ошибки, да и вообще, поскольку ПЛК-100, например, работает с файлами, прямо чешется сделать на нем СКУД...
    Неужели из всей литературы Петров? Где еще почитать что-нибудь умное? Как любил говаривать мой батюшка: "Сначала надо прочитать инструкцию, а потом уже ломать"... )
    И, Алексей Геннадьевич, а для пресса его можно использовать? Для системы защиты барьерного типа + какие-то функции (моточасы, производительность и прочая статистика?)?
    Последний раз редактировалось tigdin; 27.08.2014 в 16:34.
    10,594
    Р. Грэхем, Д. Кнут, О. Паташник - Конкретная математика
    12,150
    rovki Прилагаю макрос в шестивходовом варианте.
    С меньшим количеством переменных для связей цепей.... там все плохо. ) Спасибо за ценное замечание. Буду избегать по возможности. Просто, это, конечно, удобно и экономит кучу времени, чтобы не вырисовывать схему.
    Вот уж удобство и экономия времени -вставить входную и выходную переменную ,обозвать ее ,написать комментарии.....
    В вашем варианте при смене значения на любом входе ,если их не успеют прочитать ,то следующее значение потеряется ...надо организовывать стек (очередь) .....
    Ну да... Это не критично, потому, что на входы поступают данные давления и температуры компрессора. Поскольку это медленно меняющиеся величины и давление нужно с точностью до 0.1 бар, а температура до 1 градуса, то в виду инерционности процессов, я думаю, что данные всегда будут прочитаны. Уж за десяток секунд реле обернется, чтобы что-то прочитать. Температура вообще нужна лишь для отключения при перегреве и включения при остывании. Просто там 4 мотора и они весьма инетртны в виду того, что там маленький, бесшумный поршенек дрыгается...
    Защита барьерного типа, говорите? - не всегда её имеет смысл ставить вообще. На кривошипно-шатунных прессах она вообще бесполезна - механизм просто не успеет отработать... Только двуручное включение с удержанием кнопок до достижения безопасного состояния, чтобы руки у оператора были заняты. ГОСТ 12.2.17-93-в нём всё сказано.
    Сделать КШП максимально безопасным для человека можно только с использованием механизма автоматической подачи заготовок.
    Барьеры имеют свою нишу на медленно работающих механизмах, которые можно быстро и безопасно остановить. Гидропресс например.
    Можно, только скаду получше изучить надо.
    Возможно ошибка в названии ,что то не могу найти его.
    Алексей Геннадьевич, это вот такая штуковина. Желтая П-образная скоба, покоящаяся на двух осях, торчащих из стенок станины и желтая планка на передней части открытой "пасти" это и есть защита. Элементарно разрывается цепь электромагнитной тормозной муфты и она останавливает подвижную плиту. Как видите, защита срабатывает в самом конце захлопывания плиты. Плюс, если оператор окажется в нижней части этой скобы, то усилие на срабатывание будет очень большим, с учетом того, что там и подвижная плита уже очень близко. В лучшем случае отделается сломанными руками. Но, думаю, все будет куда гораздо хуже. Цикл подвижной плиты (открыть-закрыть) около 2-х секунд. Если срабатывает защита нажимного типа, то барьер успеет отработать? Проблема еще в том, что китайская защита дико мешает работать. А поскольку работа на прессе идет на тысячи штук в день, ее все спиливают... Я думал о двух руках, но я сам работал на этом прессе. Две руки -- это просто невероятно долго! Предыдущие хозяева пресса со спиленной защитой работали на нем вобще на полном ходу. то есть плита постоянно двигается. Есть в этом прессе кнопка, которая ТУПО запускает пресс в непрерывный режим работы... (первая зеленая кнопка слева на пульте) Смотреть, как работает при этом оператор -- зрелище не для слабонервных...
    ПР в таком прессе отменяется точно, если я правильно понял?
    Последний раз редактировалось tigdin; 28.08.2014 в 13:38.
    Это от барьера зависит. Специализированные - от 50мс.
    А отстёгивать каждый месяц с зарплаты/пенсии Nное количество денег пострадавшему - быстрее и интереснее? (в лучшем случае).
    Нет, не отменяется. Сертификаты есть же. Наши спецы по ТБ прояснили ситуацию.
  1. Объясните разницу
    от Gozo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 13:14
  2. Объясните про ПИД
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 08:43
  3. Немного про библиотеку SyslibTime
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.11.2012, 23:19
  4. немного теории
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 21:45
  5. Объясните возможности OWEN
    от asdvas в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 18:47
