Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Измерение температуры воздуха высокого давления
    Цитата Сообщение от Baitullin Посмотреть сообщение
    Может быть, гильзу стоит подобрать на нужное давление? У "Овен"а до 25 МПа гильзы есть... на 40 у стороннего производителя придется искать.
    ЗЫ Вопрос в оффтоп: а для чего нужен воздух с давлением 40 МПа?
    Это воздух из компрессора, по нормам нужно выполнить контроль температуры выходящего воздуха с блокировкой двигателя.
    Не совсем разобрались: гильза будет защищать датчик от давления или она только от механических воздействий и для удобства замены датчика?
    Именно так по всем пунктам без или
    Единственное, что надо понимать - чем больше давление, тем толще стенка гильзы и меньше скорость реакции датчика на изменение температуры. Но при 40 МПа приходится смириться с этим ИМХО...
    Последний раз редактировалось Baitullin; 06.08.2014 в 09:14.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Поставьте DS1820 в гильзе.
    Спасибо, т.е опять же гильза будет от давления защищать? Из длинного описания на датчик не поняла, какой у него выход и какое питание на него подавать?
    Так что легче ТРМ+подходящий датчик+подходящая к нему гильза на 40 МПа (посмотрел, встречаются до 80 МПа вроде).
    ДТС 035-50М.А3.120
    Гильза ГЗ приварная-125-18 Ру=40МПа
    ТРМ1-Н.У.Р
    Вот такой набор подойдет?
    Понятно! Будем иметь в виду эту инерционность
    ДТС 035-50М.А3.120
    ТРМ1-Н.У.Р
    ну, если гильза к датчику подходит, то да... размеры лениво сравнивать
    маслица в гильзу залить только не забудьте... ну или термопасты какой...
    Спасибо! размеры и сами еще будем уточнять
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    протокол 1-wire.
    можно получать данные прямо в ПК иди на индикатор к примеру СМИ . Используют конвертер.
    питание конвертера +5 или 24в. Передача данных и питание по 2-х или 3-х проводной схеме.
    На одной линии можно подключать параллельно много датчиков.
    сигнал цифровой. не требует корректировки.
    разрешение 9 или 12 бит(программно)
    Спасибо! Будем теперь выбирать из 2-х вариантов!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 02:49
  2. измерение давления
    от dyst в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 10:49
  3. Автоматическое поддержание температуры воздуха в здании.
    от Grumbler в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 16:08
  4. измерение давления
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:28
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 00:13
