Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Modbus TCP (write multiple registers)
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,110
    А зачем в ASCii - структура/фб через указатель. Ведь передается не LEN а SIZEOF, да ?
    Ведь в модбас нет строк, и если передача за раз, то единственный вариант тут не псевдо, а действительно групповой. И строка здесь просто буфер.
    Единственная проблема - проверить адрес этой строки на кратность 4м если есть обращения к полям этой структуры через указатель
    Последний раз редактировалось Валенок; 16.06.2014 в 13:06.
    по поводу ASCII предполагал разбить нашу переменную через указатели на байты. и конвертировать их в строку. хотя в итоге получаем те же байты в посылке. просто при составлении строки можно CONCATами добавить какие либо идентификаторы/разделители. ну и тут же возникает указанная Вами проблема с кратностями.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,110
    Если переносить структуру в коробку от этой строки побайтно или sysmemсpy, то добавлять CONCATA'ми какие-либо идентификаторы к получившемуся не гут, так как отдельные элементы внутри структуры могут содержать нулевые байты и результат почикается. К тому же в бинарном виде составные байты числа могут содержать любое значение - чем тогда будет разделитель ?
    С кратностью же бороцца просто - перенос (см. выше) в нормальное место и после этого использование.
  1. Preset multiple registers 0x10 на ПЛК154 и ПЛК110-60
    от Viktor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 18:27
  2. Preset multiple registers 0x10 на ПЛК154 и ПЛК110-60
    Последнее сообщение: 07.05.2013, 21:44
  3. Modbus TCP
    от maks-tver в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 17:55
  4. MODBUS TCP -> MODBUS RTU
    от v97ssv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 08:03
