Показано с 11 по 16 из 16
Тема: ПЛК 63 modbus RTU
Древовидный режим
    Question ПЛК 63 modbus RTU
    Здравствуйте.
    Имеется плк 63. Нужно настроить его работу в сети modbus rtu как slave или master.
    Можно ли это сделать каким либо образом настроить через конфигурацию?
    Скачивал библиотеку modbus.lib и примеры к ней.
    При запуске примеров появляется ошибка - время выполнения цикла очень большое.
    Это происходит из-за строчек
    IF enabl = FALSE THEN
    enabl := TRUE;
    END_IF
    Так же не могу разобраться с переменными для настройки com порта
    Settings.Port:=com_num; (*номер COM-порта*)
    Settings.dwBaudRate:=9600; (*скорость*)
    Settings.byParity:=0;
    Settings.dwTimeout:=0;
    Settings.byStopBits:=0;
    Settings.dwBufferSize:=0;
    Settings.dwScan:=0;
    Что такое номер Com порта, и почему все остальные значения равны нулю? особенно размер буфера..
    на всякий случай, вложу файл с примером проги..
  1. ПЛК-63 и ОВЕН ОРС modbus
    от Gosha в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 08:30
  2. ПЛК 63 + овен OPC modbus
    от top_hill в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 13:33
  3. ПЛК 63 modbus
    от Pomar в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 21:48
  4. ПЛК 110 и ModBus RTU
    от Kraft в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 09:20
  5. ПЛК+Modbus RTU
    от FigoNEt в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 16:46
