Показано с 11 по 20 из 44
Тема: ТНП+ПР114
    13,633
    rovki хм, у меня теперь еще вопрос, как сюда же подключить ИТП11, а то смотрю документацию на него и удивляюсь. что есть 1,2,3,4 контакт ИТП ?
    Когда уже ОВЕН начнет человеческую документацию делать, чтобы не гадать ?
    22.02.2013
    RZN
    958
    Меньше картинки рассматривать надо - на корпусе прибора есть обозначение
    13,633
    AVF вы про ИТП ? ну ладно, есть обозначения на приборе, но почему их нет в РЭ ?
    Вот про это я и говорил, ОВЕН это сказка
    22.02.2013
    RZN
    958
    Я сначала прибор осматриваю, потом доки листаю.
    Две клеммы подключить варианта два.
    Даже не смотрел это в книжке - сразу к программированию перешёл.
    Последний раз редактировалось AVF; 14.03.2014 в 13:04.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Подключил как на схеме в первом посту -горит резистор 50ом .Подключил так: +ИП на +Увых ,-Увых на вход (9),-ИП на вход общий ПР(N3) ,а также шунт 50ом и все заработало .
    --- я бы балластничек-таки повесил на всяк случай, а источник питания какой задействован и смежные аналоговые входы?
    Последний раз редактировалось AVF; 14.03.2014 в 13:03.
    13,633
    AVF прибор прибором, но в РЭ на прибор должно быть тоже самое, что и на приборе, а не отсутствовать.
    Это относится к любой документации и к любым приборам, не только ОВЕНу.
    Вспомнить только недавнее открытие, что шнурок программирования для ПР на сайте пронумерован неправильно и таких ляпов, как оказывается много.
    21.11.2012
    148
    Я использую стандартные схемы для подключения двух и трех проводных датчиков к ОВЕН.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
    21.11.2012
    148
    В Вашем случае расключение должно выглядеть так как на рисунке.
    12,161
    Вход аналоговый один ,источник питания от ПР114.
    12,161
    Ну так и сделал после .НО это не так как в схеме НТП .Правда внутренняя картинка получается у вас не правильная .,когда вы выхода поменяли местами .
  1. ПР114: Аналоговые входы
    от copyserv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 10:35
  2. Target пр114
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 10:43
  3. подключение ПЛК160 к ПР114
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 08:53
  4. Подключение привода к ПР114
    от x-adv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 23:00
  5. Замечания по ПР114
    от Василий Кашуба в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 15:38
