Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Power Status в ПЛК110 не работает
    Таргеты поменяйте на поновее.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Добрый день, коллеги. Спасибо за рекомендации.
    Тест со счетчиком показал, что значение бита не сбрасывается (т.е. счетчик не увеличился).
    Поставил последную версию target файла, скачанную сегодня утром с сайта (версия 3.09). Результат не изменился. Бит питания не сбрасывается.
    Или версия target файла должна быть не последней, а соответствовать требуемой прошивке? Прошивка требует версию 3.07, как я понимаю (см. рисунок).
    Banned
    10,664
    на основе чего проводили тест? Если это
    снимаете питание. Ждете пару секунд, подаете обратно, подключаетесь к плк и смотрите чему у Вас равна переменная С
    , не получается ли так что ретайн просто не успевает записаться, подождите минут 10, а так таргеты имеет смысл переустановить, даже на те же самые
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    10 минут я не ждал, но повторил эксперимент подождав минуты 2. Результат тот же.
    Таргет переустанавливал сегодня утром на новый 3.09.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Вопрос до сих пор не решен.
    Что можно еще попробовать?
    Banned
    10,664
    а вот в этой теме решился http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11369
    В М01/М02 нет аккумулятора и ПЛК не работает при выкл. питания. Поэтому бит выставляется, но уже не обрабатывается программой
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Владислав, можно подробнее.
    Нашел в РЭ на ПЛК110 М02 раздел "3.6 Батарея". Там, действительно, сказано следующее: "Батарея используется только для питания часов реального времени. При отключении питания контроллер сохраняет промежуточные результаты и выключается."
    В аналогичном РЭ на ПЛК110 предыдущей модификации в разделе "3.6 Аккумулятор" сказано другое: "Аккумулятор, используемый для питания часов реального времени, дополнительно является источником аварийного питания микропроцессора контроллера."
    При этом есть различия и в таблице 2.1. Для ПЛК110 М02 не указан тип энергонезависимой памяти, сказано только, что ее размер 6 Мб. Зато указан тип Retain-памяти:"16 кБ (MRAM)".
    Для ПЛК110 объем и тип энергонезависимой памяти указан как: " 4 Мб (DataFlash)". Но не указан тип Retain-памяти. Сказано только, что: "не более 16 Кб".
    Вопрос в следующем. Т.е. аккумулятор в предыдущей модификации не использовался для сохранения переменных в retain-памяти? Или изменилась идеология сохранения и тип retain-памяти?
    Вопрос по-другому: "Я могу быть уверен, что retain-переменные сохранят свои значения?".
    4,187
    Изменилась технология
    Магниторезистивная оперативная память (MRAM — англ. magnetoresistive random-access memory) — запоминающее устройство с произвольным доступом, которое хранит информацию при помощи магнитных моментов, а не электрических зарядов.
    Важнейшее преимущество этого типа памяти — энергонезависимость, то есть способность сохранять записанную информацию (например, программные контексты задач в системе и состояние всей системы) при отсутствии внешнего питания.
    Меняйте "батарейку" аккумулятор -- у меня больше сотни плк150 - убил бы этих "придумщиков"
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 13:12
  2. ПЛК110 <-> МВ110-16P - не работает MODBUS
    от ibobalo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 21:49
  3. Не работает Pid_Function
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 09:25
  4. Power status не работает!
    от JuLi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:56
  5. не работает сеть
    от Георгий в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 16:37
