Показано с 11 по 20 из 39
Тема: МУ 110
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Если у вас му110-16 поставте адрес регистра 50
    Да у меня му 16 р, сейчас посмотрю в конфигураторе по поводу протокола
    Ставил сйчас с протоколом разберусь
    В конфигураторе му 110 не нашел где можно выбрать тип протокола
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    В параметрах интерфейса,напр rs485
    Кажется понял, если выбирать адрес +16, то это протокол овен, а в протоколе modbas от 0 до 247 правильно?
    Только пробовал я менять адреса всё равно с регистром не хочет работать. Так же пробовал через ФБ pack без результатно.
    Вот пример прмер.bmp всё равно не работает, что не так?
    Всё гораздо проще. Работает с 8 bit output module только нужно указать в первом модуле 0 регистр, а во втором 8 регистр и всё!!!пример му110 16р работают.png
    13,609
    Mikalay83 Извиняюсь, это в МВ110-16ДН есть выбор протокола, просто помню, какой-то из 16-х меня подколол с этим
    Проверяйте все настройки, начиная от настроек Modbus Master.
    У меня в проекте работает МУ110-16Р через регистр без проблем.
    Последний раз редактировалось melky; 21.02.2014 в 08:55.
    Работает по ринципу как в 10 посте?
  1. МУ 110 К иногда нет выхода
    от Mikalay83 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 06.07.2013, 21:43
  2. Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP
    от KIPiA_Krg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 11:26
  3. ИП 320 и МУ 110-8И
    от ALFIX в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 13:12
  4. МУ 110 -16Р
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 14:10
