Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Проблема с ПМ01 М02-24.АВ
    Поможет ли мне обновление прошивки ПЛК с 2.10 до 2.14?
    Так, заработало, но не так как ожидалось
    Принимает нормально, в ответ подготавливаю на отправку байтовый массив
    Вот кусок кода, ответственного за отправку
    str := 'AT+CIPSEND=';
    str := CONCAT(str, INT_TO_STRING(fulllength));
    str := CONCAT(str, '$R');
    cnt := SysComWrite(aPort, ADR(str), LEN(str), 0);
    g_sends_1 := cnt;
    cnt := SysComWrite(aPort, ADR(outbuf), fulllength, 0);
    g_sends_2 := cnt;
    str := '$R';
    g_sends_3 := cnt;
    g_send_bytes_to_pc := g_sends_1 + g_sends_2 + g_sends_3; <-- для отладки
    На сервере в ответ вместо ожидаемого байтового массива (как отправил в таком виде, так и должен получить)
    получаю в ответ посылку другого содержания (раскодированного), она ниже
    AT+CIPS
    Что за фигня?
    Короче, проблема с отправкой.
    Еще раз подчеркну - этот код корректно работает для модема старой модификации, почему не работает для новой модели ПМ-02?
    Переделал на
    str := 'AT+CIPSEND$R';
    str := '$1A$R';
    В ответ на сервере появляется
    65
    84
    43
    67
    73
    80
    83
    84
    65
    84
    85
    83
    13
    65
    84
    43
    67
    73
    80
    83
    69
    78
    68
    13
    255 <-- Нужный мне пакет, начинающийся с 255
    120
    18
    157
    с начала полученного пакета (65) и до 255, если перевести в байты в ASCII - получится типа "AT+CIPSTUS AT+CIPS;ND"
    Первое слово очень похоже на команду AT+CIPSTATUS, второе - AT+CIPSEND
    Как же все таки убрать этих паразитов?
    10,664
    либо не весь код выкладываете, но если все так как описано, то не ждете ответов на посланные команды, возможно поэтому все в одну строку лепится
    > capzap
    >... то не ждете ответов на посланные команды, возможно поэтому все в одну строку лепится
    Нет, не думаю.
    Сегодня однозначно локализовал проблему
    Проблема в отправке командой AT+CIPSEND= (передаю бинарные данные)
    Общий синтаксис AT+CIPSEND=<Длина данных><Данные>
    Поправил от лишнего код, в программе сделал только один ответ (квитирую подтверждение полученных данных с сервера).
    Единственная команда, которая отправляется серверу.
    cnt: DWORD;
    _index: BYTE;
    outbuf: ARRAY[0..254] OF BYTE;
    str := 'AT+CIPSEND=6$R';
    cnt := SysComWrite(0, ADR(str), LEN(str), 0);
    outbuf[0] := 255;
    outbuf[1] := 0;
    outbuf[2] := 120;
    outbuf[3] := 0;
    outbuf[4] := _index;
    outbuf[5] := outbuf[2] + outbuf[4];
    cnt := SysComWrite(0, ADR(outbuf), 6, 0);
    _index например 25
    Все просто. В посылке явно задаем дину передаваемого массива данных, в нашем случае 6, затем отправляем сами данные.
    Ставлю модем старой модели.
    На сервере принимаю
    255
    145
    То что нужно!
    Меняю на модем ПМ-02
    В ответ получаю
    65
    84
    43
    67
    73
    80 (AT+CIP)
    Ну как же так?
    Один и тот же код, один и тот же контроллер.
    ЧЯДНТ??????
    Последний раз редактировалось grayeddy; 02.02.2014 в 12:24.
    10,664
    ни чего такого, на что я намекал, Вы не сделали, отправляете одну команду SysComWrite, и не дождавшись ответа Ok или ERROR посылаете вторую, вот возможно и выталкиваете в инет весь накопленный буффер модема, а то что на старом модеме получается, так вроде не секрет что чипсеты разные и значит имеется какое то отличие, уж не знаю в размере буффера или во временных задержках
    Как сделать паузу, чтобы программа начала выполнение с того места, где остановилась?
    Аналог Delay?
    Решил поставить паузу в 200 мс между AT+CIPSEND и отправкой данных
    Сделал так
    VAR
    timerTP: TP;
    (* ставим паузу *)
    timerTP(IN := TRUE, PT := T#200ms);
    IF timerTP.Q THEN
    timerTP(IN := FALSE):
    outbuf[0] := 255;
    outbuf[1] := 0;
    outbuf[2] := 120;
    outbuf[3] := 0;
    END_IF
    Похоже не работает.
    3а 4 года забыл про таймеры на ST
    Последний раз редактировалось grayeddy; 02.02.2014 в 15:32.
    10,664
    Кстати при первой записи проконтролируйте, сколько байт записалось,конечно не факт что это значение ушло в порт и всё же, может обнаружится какой прогресс почему слипаются команды
    Уже прогресс. Когда ставлю брейк (breakpont) на местоположение таймера или выходного буфера (скажем на outbuf[0]) внутри END_IF , то все начинает работать как надо.
    Просто жму далее F5 - и опа. все идет как надо.
    Стоит снять брейк - не идет.
    10,664
    Третий раз тогда повторю, добавляйте в свой код прием ответа от модема и только после отправляйте следующую команду
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 07:00
  2. проблема с плк110-24.60
    от YuriBel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 23:34
  3. проблема с бп15б-д2-24
    от CmpaHHUk69rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 20:05
  4. проблема с плк100-24 R.m.
    от mettled в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 14:25
  5. Нет связи с ТРМ202-Щ2.РР(М02)
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 20:45
