Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Помогите начинающему
    Это проект теплового пункта: 1)необходимо регулировать температуру теплоносителя отопления,вентиляции и ГВС; 2)контролировать давление в системах; 3)на насосах подпитки, отопления и вентиляции отдельный шкаф с 4-мя САУ-МП на кот. должен идти сигнал с контроллера ПЛК-150; 4) еще стоит панель оператора с ИП-320 (пока не до нее); 5) 6 блоков МВА8 для контроля температурных точек и давления; 6) один блок МВУ8.
    Отапливать нужно небольшое двухэтажное здание.
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Сергей_ТИ Посмотреть сообщение
    Вкладываю блок графика температуры. Вся суть в том что он на писан на ST, а регулятор на СТС. Помогите пожалуйста!
    PLC_Tair - наружная температура, 0_grad_C - уставка температуры при 0 градусов Цельсия, остальное думаю понятно.
  1. Помогите начинающему!!!
    от mihej в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 11:03
  2. помогите начинающему!
    от PASA2010 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 22:02
  3. помогите начинающему!!!
    от rksh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 12:01
  4. Помогите начинающему!!!
    от Юрий Андреевич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 17:00
  5. помогите начинающему
    от Evghenii в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 14:45
