Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Подключение датчика с токовым выходом к ИДЦ-1...
Древовидный режим
    По умолчанию Подключение датчика с токовым выходом к ИДЦ-1...
    У меня датчик давления с выходом токовым 4-20мА... 2-х проводной!!! В инструкции по эксплуатации на ИДЦ-1 приведена схема подключения датчика 4-20мА... Однако, закрались сомнения, что это подключение датчика по трёх проводной схеме, так как в схеме нет источника питания для датчика. Подключил свой датчик, как приведено на схеме и получил отрицательный результат... Вскрыл индикатор и не увидел питание для датчика... Подключил внешнее питание для датчика и всё получилось...
    Схему рисовать лень... Опишу по контактам... Кстати, использовал тоже питание для датчика, что и для индикатора...
    Контакт ИДЦ-1 (Цепь)
    12 (0В)
    10 (+12В)
    9 (+Датчика)
    8 (+12В)
    -Датчика (0В)
    Датчик DMP330L от BDSENSORS...
    Всё правильно сделал?
    Последний раз редактировалось zlogic; 02.12.2013 в 07:33.
  1. подключение датчика с 0-10vdc выходом
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 19:02
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 09:16
  3. Проблема с подключением датчиков с токовым выходом к ТРМ202
    от Андрейcтудент в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 06:53
