Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Таймер обратного счета
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    спасибо всем, с обратным отсчетом все получилось. только у меня теперь значения уставок таймеров не сохраняются. Я в переменных уставок ретайн установил в кодесис - все равно, когда включаю плк и ип- все по нулям... В панели памяти нет(?), надо при включении загружать в регистр, который отображает на панели уставку, последнее установленное значение, сохраненное в переменной ретайн? А как это сделать пошагово?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,154
    Код:
    var retain
      ретайн..
    end_var
    var
      init:bool;
    end_var
    if not init then
      init:=true;
      регистр:=ретайн;
    end_if
    ретайн:=регистр;
    ..работа с регистром..
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    А как этот код влепить в программу на cfc? у меня там две переменные типа time: t7 и t11. Они с работают с таймерами TON7 и TP7. Я никогда не сталкивался с текстовыми языками, поэтому у меня возникают определенные трудности с текстовыми кодами.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    А вот так выглядит на CFC пример уважаемого Валенка
    • Тип файла: png 16.PNG (5.0 Кб, Просмотров: 197)
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,154
    По моему ретайн/регистр местами надо поменять.
    Ну и, чисто имхо, МOVE(2) можно заменить на ..MOVE(0).ENO---(S)init
    Да и MOVE(4) можно не ставить, только палка [регистр]---[ретайн]
    Извините.
    Последний раз редактировалось Валенок; 06.02.2014 в 13:36.
    4,193
    Посты #14+#15
    Только, что бы это работало правильно, данный фрагмент должен выполняться самым первым в программе. По этому порядок выполнения блоков должен быть таким, как на рисунке и остальные блоки в Вашей программе должны иметь номер начиная с 7
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Когда-то у меня были проблемы с выходом ENO у MOVE. Промучился я с ним долго, потом отказался от него и больше не использовал.
    Сейчас попытался разобраться и выяснил вот что. Попробуйте поменять несколько раз вход in и посмотреть на выход k и l.
    Выход l меняется, а выход k нет.
    10,664
    да ладно, может наоборот, ель постоянный, а ка меняется
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Все правильно, наоборот . Только суть от этого не меняется. Надо это учитывать, а в документации про это не написано, или я не нашел.
    10,664
    А чего Вы должны найти в документации? Eno так то не предназначен для присваивания, если блок закончил работу без ошибок на нем будет истина,это передается переменной,далее наступает выполнение следующего действия,присвоение результата выходу и после eno повторяет состояние en
    Вот как то так, измените порядок жействий и результат будет одинаковым
  1. таймер обратного времени с датчиком
    от sega73 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 15:40
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 23:40
  3. ТХ01 и функции счета
    от Maksim S.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 22:35
  4. СИ8 не запоминает показатели счета
    от makarev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 13:39
