Показано с 11 по 18 из 18
Тема: ПР110(114) + СМИ1 + МДВВ.
    12,160
    Цитата Сообщение от Йожик Посмотреть сообщение
    ЗЫ. С функцией PUTBIT разобрался, но не с помощью Руководства по эксплуатации. чуть позже вставлю файлы.
    А симулятора ????
    21.01.2011
    еБург
    890
    Вот одного не понимаю = зачем отвечать, не читая того, что раньше написано???
    Или по вашему здесь спрашивают те, кто вообще не умеет пользоваться компьютером?
    1) йожыг всегда прав
    2) когда не прав, см. п.1
    PS с первого взгляда мне показалось, что вы не смогли найти описание PITBIT
    когда уже написал сообщение, и отправил его, увидел второй, возможный, смысл написанного.
    долго думал править сообщение или нет - решил что т.к. не могу однозначно понять правильный смыл Вашего сообщения, то и править не буду
    (оценил вероятность "попадания" в 50%, и менять одни 50% на другие просто не стал.)
    PPS пример реализации PUTBIT и EXTRACT можно посмотреть тут
    Последний раз редактировалось AI!; 23.12.2013 в 20:11.
    начинающий профессионал
    Есть же готовый макрос
    Не нравится мне ваш макрос. Из-за особенностей работы ПР114 с сетью.
    Подлянка в том, что при включении ПР114 выводятся сохранённые данные, а не те которые есть в сети. Сетевые переменные ПР114 энергонезависимые, и при обрыве сети они остаются "как есть" а это иногда нужно (константы счётчиков и уставок температуры), а иногда просто недопустимо (например при работе ПР114 в качестве модуля ввода-вывода на движущемся механизме).
    Сделал себе свои макросы с защитными состояниями и разрешением работы от сетевой переменной.
    7й бит работает на меандр (контроль связи)
    6й бит работает на строб (начальный запуск, сброс сбоя связи)
    Остальные 14 используются как угодно
    • Тип файла: owl 1+.owl (2.05 Мб, Просмотров: 37)
    12,160
    Так сетевые переменные не имеют отношения к макросу .Сделали свой -замечательно .Кроме того в свойствах сет.переменных есть -значение по умолчанию
    Правда? разговор-то о работе с сетью.
    А вы проверяли как это "значение" работает?
    Сетевая переменная запоминается в пзу после отключения питания. При последующем включении берётся состояние из ПЗУ.
    В этом весь смысл.
    12,160
    Судя по первому посту ,на этом акцент не делался .Был конкретный вопрос"Т.е. в схеме, к примеру, я имею восемь блоков входных переменных, которые надо каким-то чудесным образом соединить вместе и соединить с одним блоком сетевой выходной переменной-. и конкретный ответ .
    Это да, но обеспечить контроль за исправностью сети RS-485 нужно. Иначе возможны очень "весёлые" ситуации.
    Мой макрос делался для несколько другой связки: ПЛК110 + ПР114, ПР в роли "ведомого".
    Здесь же ситуация другая: управляющая программа в ПР. Какая будет реакция установки при пропадании или сбое связи?
    12,160
    Это зависит в том числе от самой установки запоминает ли она значения принятые и умеет ли обнаруживать обрыв связи и отрабатывать нужные действия.
  1. КАК СЧИТАТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ПР 114
    от Dimar72 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 06.04.2022, 13:08
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 13:05
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 01:51
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 12:56
