Показано с 11 по 17 из 17
Тема: предупреждение при компиляции
    Да, действительно дело оказалось в библиотеке! хотя не понятно зачем такое по класть на диски вместе с контроллером? у меня диск версии 8 (приобретен в марте 2008), а библиотеки еще от 2006 года.:d
    Игорю Петрову большое спасибо !!!!
    А что по этому поводу скажет многоуважаемый Овен?
    Последний раз редактировалось Назаров Александр; 08.05.2008 в 07:36.
    Очевидно, 3S сначала усилили контроль в компиляторе CoDeSys, потом поправили биб-ку. Сообщение не критичное, можно не брать в голову, на генерируемый код это не влияет никак.
    Немного прозевали, поменяем. Спасибо за поднятую тему.
    А как открыть ФБ BLINK библиотеки util.lib в ST, он открывается только в виде CFC?
    4,218
    Открыть библиотеку как обычный проект
    Спасибо получилось., только оказывается открыть нужно, предварительно установив расширение открываемого файла не (*.pro), а (*.lib).
    4,218
    Способ 1. Традиционный
    Способ 2.
