Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Какой программой можно открыть библиотеку
    Есть библиотеки внутренние и внешние. Внутренние написаны нами и убраны в прошивку, библиотека - просто загадочный файл для вызова.
    Открывать а тем более править можно только внешние,типа util.lib
    Ясно! Жаль что нельзя ((
    Цитата Сообщение от Рашид Посмотреть сообщение
    А что у Вас с этим блоком не получается? Как-то пробовал его в работе, весьма приемлемый результат получился измерений. Приемлемый - потому что это психрометрический способ, более точный получился бы с использованием ёмкостного датчика влажности.
    Нужно под свою задачу ПИД подправить.
    Я думал речь идёт про:
    Цитата Сообщение от ivga Посмотреть сообщение
    Вот что выдает!!! Как посмотреть на формулы расчетные что то они врут сильно?
    FUNCTION_BLOCK PSI_MOIST (*Расчет относительной влажности по показаниям 2-х датчиков температур - психрометрическим методом*)
    А оказывается на самом деле интересуют "потроха" ПИД регулятора.
    10,664
    в oscat.de библиотеке есть потроха регулятора
    А что за задача-то? Не могу себе представить задачу, которую бы невозможно было решить программной обёрткой вокруг библиотечного ФБ и пришлось бы править код библиотечного ФБ. Вы не боитесь запариться с ворохом одинаковых библиотек разных версий, своих версий для каждого проекта?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Тут дело не в возможности, а например, в изящности. Мне для отладки одной штуки потребовалось как-то раз ускорить таймеры на порядок. Для этого стандартным таймерам нужно было подсунуть свою функцию TIME. Вместо того, чтобы делать свои таймеры, я просто отредактировал standard-intern.lib и ввёл туда свою функцию установки коэффициента времени. Отладив программу, я за считанные секунды заменил standard-intern.lib на standard.lib и удалил из визуализации ползунок-регулятор скорости. С обёртками вокруг стандартных блоков рутины было бы больше.
    Интересная идея, но поведение внутренних библиотек при исполнении проекта в железе всё равно будет отличаться от вашей эмуляции их работы, а входные для них данные можно посмотреть и так.
  1. Открыть отчет по имени шаблона
    от Terminat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 15:55
  2. Как открыть порт
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 10:58
  3. Не получается открыть порт 485 (ПЛК304)
    от Vox в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 10:02
  4. log -файл конфигуратора ТРМ251 - чем можно открыть?
    от Монтёр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 09:00
  5. Можно ли создать сваю библиотеку
    от Димитрий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 09:34
