Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ПЛК150 и 154 + Pt100 ДТС3015-PT1000.B2.200
    13,604
    petera датчик ДТС3015-РТ1000.В2.200 (в названии темы 0 непропечатал), выбранный тип сенсора RTD r385_1000
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Не-е, до калибровки для мини-ПЛК такого класса это нормально, тем более, что входы универсальные.
    Откалибруйте, и будет Вам счастье.
    Это точно. В случае работы именно с термометрами сопротивления именно так у меня и было.
    Кстати, о птичках.... Приобрёл недавно 8 ПЛК150, использую два аналоговых входа каждого ПЛК под датчики 4...20 мА. У семерых контроллеров проблем нет с измерениями, результат соответствующий протекающему току, у одного показания завышены существенно (причём по двум входам). Калибровать или дорога в СЦ?
    Последний раз редактировалось Рашид; 31.10.2013 в 13:48.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Робяты!!!
    ПЛК 150 имеет 2х проводный аналоговый вход , поэтому на термосопротивления брешет, чем ниже сопротивление датчика тем сильнее погрешность.(Для ДТС50м погрешность при длине кабеля 10м около 20 град!!!!!!(не понимаю нафига такие датчики))
    Поэтому всегда ставлю коэффициент поправки (сдвиг).Модули МВА 3х проводные меряют температуру нормально.
    Самый точный метод определения погрешности - сунуть датчик под мышку .
    Лазерные термометры брешут нагло (зависит от цвета поверхности).
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Калибровать. У 150-го входы универсальные, но...
    Если не получится, тогда уж в СЦ.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    А я не понимаю, нафига ТСМ50 подключать по 2-проводной схеме, когда для двух-проводной существуют Pt1000 ?!
    "В лесу всякая поганка для своего дела предназначена, потому порядок!"
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 15:20
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 12:51
  3. Pt100 -> 4-20ma -> ОВЕН ПЛК150
    от kv99 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 17:35
  4. Датчик для температуры ОВЕН дТС3194-Pt1000.B2.250/2.
    от chariton в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 14:20
  5. Когда будет 24В версия ПЛК150 и 154???
    от Denis в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 16:05
