Ситуация такая: куплено было два ПЛК 110 (один на 32 вх/вых) другой на 30. По началу монтажники собрали схему, всё работало. (эти ПЛК были поставлены на два станка) (Куплено в 2011 году - два ПЛК с разницей где-то пол года - сейчас точно не помню) Станки работали. Через несколько месяцев отпала (временно) необходимость в первом станке и его остановили. Он простоял какое-то время (несколько месяцев) (питание соответственно туда не подавалось и на ПЛК тоже) Потом обнаружилось, что ПЛК не реагирует вообще ни на что (я пытался подключиться посредством CoDeSys через Eternet или USB (попробовал оба варианта) - не смог) Сказал что-бы его сняли и разбираться с ним уже на столе. Его сняли но до меня он не дошёл - можно сказать сломали (физически). На этом с первым ПЛК всё. Со вторым ситуация ещё интереснее. Станок работал, периодически возникали сбои. Меня вызавали, устранял неисправность и работал дальше. Неисправности были одноко типа (горел очередной вход). Я переделывал немного программу, менял вход и "в путь". Станок останавливался не часто и не на долго. Ощибка со входом, скорее всего, аппаратная и связана с тем, что не была пресмотрена его защита (это один и тот же вход). Однако чарез некоторое время стала проявляться другая неисправность. Контроллер самопроизвольно стал останавлаваться (переходить в Стоп) и пытался запуститься. Через некоторое время ему это удавалось. Но это время станок сбоил и делал ненужные вещи. Потом это "допекло" энергетика и он его (ПЛК) снял и заменил на Logo! и много реле. Схема подключения как и программа - была выдумкой самого энергетика и ничего после него не осталось. Потом он уволился и станок всал (а энергетик разговаривать с нами не хочет). У меня встал выбор возвращать ОВЕН или разбираться в куче висящих проводов (без единой бирки и без схем) и программе (не моей). Второй вариант мне очень не нравится хотя я и не противник Siemens. Да этим бы можно было заняться, но время очень критично.
Я "отнял" тот ПЛК у энергетика, перепрограммировал его (пользовательской программой) и поставил настол испытавать. С программой раньше проблем не было но долго ждать не пришлось - ПЛК стал остававливаться и пытаться запуститься. Это уже сбой ОС (или что том вместо ос у ПЛК)(в этот моменнт и связи с ПЛК нет).
Что -бы избавиться от этого (думел пеможет) я решил перепрошить контроллер - скачал с сайта программу для перепрошивки и делал как написано... и "убил" контроллер.
Теперь стоит задача стоит ли мне возвращаться к ОВЕН или всё-таки перейти на Siemens (хоть они и дороже обходятся и Step7 и Logo Comfort не так удобны как CoDeSys) Мне непонятно - нарвался ли я на два экземпляра ПЛК (теперь я вспоминаю что и у первого были похожие "симптомы" просто тогда я не обратил на это внимание) или все ПЛК ОВЕН такие? Мне нужен контроллер - надёжный "как актомат Калашникова" и не очень дорогой. Ни каких особых требований к ПЛК нет - все сигналы дискретные. Сейчас мы купим ещё один ОВЕН (гарантийный срок прошёл) и посмотрим как он себя поведёт, если так же всё перейдём на Siemens.
Ответить с цитированием
