Показано с 11 по 20 из 49
Тема: ПМ01 отправка SMS через терминал
    И еще я отправил SMS на модем, но пришла она после того как я SIM карту в телефон переставил проверить.
    10,664
    попробуйте PDU режим, конвертер можно здесь попробовать http://www.smartposition.nl/resource...#PDU_CONVERTER
    AT+CMGS=25
    > 07919781340300F011000B919781461941F90000AA0CE8329B FD06DDDF72363904
    Так же, при Ctrl+Z виснет при Esc рапортует что все ок, но смс не отправляется.
    Пробовал так же заменить нажатие Ctrl+Z на \26 и $1A, модем никак их не воспринял.
    Пробовал специально с ошибкой отправить сообщение.
    AT+CMGS=17
    > 07919781340300F011000B919781461941F90000AA0CE8329B FD06DDDF72363904 //Esc
    AT+CMGS=17
    > 07919781340300F011000B919781461941F90000AA0CE8329B FD06DDDF72363904 //Ctrl+Z
    ERROR
    Т.е. при Esc скорее всего не верный символ посылается, так как при ошибочном сообщении через Ctrl+Z терминал и модем не виснут
    Подсоединил через ПЛК100, взял программу отправки SMS с SmsOwenLib.lib так же ничего не отправляется, и на выходе SmsSend - FALSE
    в качестве терминала использую PuTTy, ось Win 8, кабель КС5. ПЛК100 так же соединял с ПМ01 по Rs232 с помощькю КС5
    Менял симкарты, та же картина.
    Может неисправен модем?
    P.S. Денги так и не снимались со счета
    Последний раз редактировалось Thunderbird; 08.10.2013 в 18:29.
    10,664
    На смсочных форумах встречал, что ставят запятую после ввода тел.номера, это не при pdu и еще, esq на всех языках имеется, а вот ctrl_z может на русском вводите поэтому команду не принимает
    Да про запятую видел, но это в том случае когда модем не отправляет приглашение ">"
    Команды то на английском пишу и ctrl+z так же на английском не переключаясь
    Я вот еще что сделал после того как нажал ^Z и терминал перестал реагировать, я позвонил на симку и вот что получил. P.S. и запятую на всякий оставил.
    AT+CMGS="+79186491149",
    > Resq
    RING
    т.е. модем не виснет, но на команды терминала не отвечает, я так понимаю у него что то внутри клинит именно при отправке **** может он не может её в память записать, увидеть бы отладку.
    Обращаю внимание, кабель КС5 точно подходит для этих целей, а именно (ПК<->ПМ01) и (ПМ01<->ПЛК100), просто уже не знаю на что грешить.
    10,664
    Он не висит а ждет завершения команды, на esq( как отмена команды) он же реагирует
    Нет, если я нажму ctrl+z то после этого он ни на что не реагирует с клавиатуры. И я уже перепробовал с пяток разных терминалов, одна и та же картина
    10,664
    Ну незнаю, а пробовали через путти отправить смску через мобильник?
    "Не долго мучилась старушка на оголенных проводах......"
    Заменил модем и СМС пошли как из пулемёта. Хотя по началу даже фобия была на нажатие Ctrl+Z.
    capzap спасибо за помощь.
    10,664
    так получается особо не зачто, мне как то всёравно неверится что пм01 неисправен, немогут часть команд выполнятся, а часть нет
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 16:06
  2. отправка sms плк100+пм01
    от Ekladov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 16:43
  3. Отправка/прием SMS с ПЛК100 + ПМ01
    от victor_al в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 19:58
  4. отправка Sms через модем пм01
    от Мамонов Михаил в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 21:38
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 13:36
