Показано с 11 по 11 из 11
Тема: МСД200 Slave ModBus RTU 0x10 не пишет все регистры
Древовидный режим
    По умолчанию МСД200 Slave ModBus RTU 0x10 не пишет все регистры
    День добрый!
    Пытаюсь архивировать данные с помощью МДС200. ПЛК110-60 - Master, МСД200 - Slave. Протокол - ModBus RTU. Использую все 64 канала, типы данных везде одинаковые Int16 Big-endian. Адресация первого 0х0000, второго 0х0001 и т.д. до 0х063.
    красное все т.к. когда делал скриншот прибор не был подключен.
    Для отправки данных использую ModBus.lib
    PHP код:
    (*таймер разрещающий отправку раз в 10 сек, стартует заново после получения cmpl*)
    присвоение значений переменным для архивации*)
    Запаковка в буфер данных, всего 128 байтов*)
    Buffer[1] := INT_TO_BYTE(m_temp_suct_1);
    Buffer[0] := INT_TO_BYTE( SHR(m_temp_suct_1,8));
    Buffer[3] := INT_TO_BYTE(m_temp_suct_2);
    Buffer[2] := INT_TO_BYTE( SHR(m_temp_suct_2,8));
    Работа с передачей данных*)
    Устанавливаем настройки COM-порта*)
    IF
    port_opened=0 THEN
            Settings
    .Port:=com_num;               (*номер COM-порта*)
    Settings.dwBaudRate:=115200;    (*скорость*)
    Settings.byParity:=0;
    Settings.dwTimeout:=0;
    Settings.byStopBits:=1;
    Settings.dwBufferSize:=0;
    Settings.dwScan:=0;
    END_IF
    (*Открываем COM-порт*)
    COM_SERVICE1(Enable:=(port_opened=0) , Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK  );
    Если COM-порт открыт, то переходим к приему и передачи данных *)
    IF
    COM_SERVICE1.ready THEN
        port_opened
    :=2;
    END_IF
    IF port_opened=2 THEN (*Удачно проинициализировали*)
    send2_modbus(
    Enable:= enabl,            (* разрешение работы блока *)
    Mode:=MB_RTU ,        (*режим передачи*)
    DevAddr:=16 ,                 (*адрес*)
    FirstAddr:= 0,                 (*номер регистра*)
    Quantity:= 64,                   (*количество записываемых регистров*)
    ComHandle:=Settings.Port ,(*номер сом-порта*)
    TimeOut:=TimeOut ,        (*таймаут T#50ms*)
    Buffer:=Buffer ,            (* буфер данных *)
    Complete=>cmpl ,        (* скопировать признак завершения операции *)
    Exception=>err ,            (* скопировать регистр ошибок *)
    RegCnt=> DataSize);        (*кол-во считанных байтов *)
    END_IF
    IF cmpl THEN enabl:=FALSE; cmpl:=FALSE; END_IF
    В итоге пишутся только первые 10 регистров. Если изменить кол-во регистров для записи до 10 и ниже то записывается столько сколько надо. А все что больше 10-ти не пишется. Если изменить начальный регистр на отличный от 0, то все равно записываются регистры начиная с 0-го.
    Как записать все 64 регистра за раз? Про способ настроить по другому не надо, интересует именно этот.
    При этом если, видимо, была проблема со связью то в файле везде записываются "0", а так тупо записывает только 10 регистров:
    Хотя пару раз проскакивало и вот такое:
    И да, на скрине видны даты. 06.июнь это 6.6. На запись в регистр отправлялось значение "66", положение десятичной точки "-1". В итоге я получил календарь. Пытался решить открыв файл на флэшке, выбрав все ячейки и сменив формат на "Числовой". Не прокатило. Как решить этот вопрос?
    Так же вопрос с внутренними часами. За 5 часов с момента последней синхронизации отстали на 1 час 20 минут. Это слишком много как-то. Как решить этот вопрос?
    Прошивка 1.30, конфигуратор 1.0.52.1094 (последние)
    Последний раз редактировалось Туман; 24.09.2013 в 22:48.
  1. Адресация регистров Modbus-RTU, ПЛК(Slave)
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 08:02
  2. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 17:32
  4. Возможность работы с МСД200 в режиме Slave
    от SergeyN в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 10:01
  5. ПЛК-150 (Master) + две СП-270 (Slave) по Modbus RTU
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 16:14
