Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Как сделать паузу в таймере ТР?
    Импортировать в проект
    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    Понимаю, что тема старая,но может быть кто то подскажет...
    В восьмом посте выложен макрос в формате .exp Не могу сообразить как его прикрутить к проекту. ПРошу помочь. Заранее спасибо.
    Нажмите Проект / Импорт и выберите файл.
    Либо вставьте код таймера TP_P на ST и пользуйтесь:
    Скрытый текст:
    PHP код:
    FUNCTION_BLOCK TP_P      (* Таймер TP  с паузой   *)
    VAR_INPUT
        IN
    BOOL;           (*  IN запуск,можно снять TRUE после запуска),  *)
    PauseBOOL;  (* Pause при  FALSE  считает времяпри TRUE останавливает счётсохраняя время остановкипри подаче опять FALSEпродолжает счёт со времени остановки  *)
    PTTIME;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        Q
    BOOL;
    ETTIME;
    END_VAR
    VAR
    clkBOOL;
    StartTimeTIME;
    txTIME;
    END_VAR
    ________________________________________________________________
    tx
    := TIME();
    IF
    Pause THEN
        StartTime
    := tx ET;
    END_IF
    IF IN AND NOT clk THEN
        StartTime
    := tx;
    clk:= TRUE;
    ELSIF ET=PT  THEN
        clk
    := FALSE;
    ET:= t#0s;
    END_IF
    IF clk AND ET<PT THEN
    ET
    := MIN(PTtx StartTime);
    Q:=ET<PT   AND NOT Pause;
    END_IF
    Здесь выложены ещё таймеры TON, TP с паузой и даже скрин работы таймеров https://owen.ru/forum/showthread.php?t=7077&page=5
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.03.2023 в 10:42.
  1. Что выбрать и как сделать?
    от Владислав123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 00:43
  2. равномерный нагрев как сделать
    от sij7 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 00:51
  3. как сделать ПИД регулятор?
    от sssr_54 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 16:05
  4. как сделать web-сервер?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 14:40
