Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Определить IP адрес роутера при помощи ПЛК
    10,574
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Я не спорю что не будет работать. Сомневаюсь что одного раза хватит. Ведь условие на проверку отсутствия связи полюбому делаете.
    я то на самом деле в этом вообще ни какого смысла не вижу, если удаленные потребители потеряли внешний адрес роутера, значит они перестанут получать информацию, плк может об этом догадаться и например послать свой новый адрес, но куда он будет слать и какими средствами? Если с другой стороны статический адрес, то можно не через сайт а напрямую "стукнуть" и в ответ на запрос получить с каким адресом плк "стукнул", а если это директор предприятия по мобильнику домогается где нибудь из Мексики, тогда у него то явно будет динамический адрес
    ПЛК будет контролировоать качество и наличие инета, а при смене IP отправлять сообщене с новым адресом на mail. Постоянного обмена данных нет. А использование DDNS - это запасной вариант не все роутеры эту опцию поддерживают. Хотя DDNS платный может получится, лучше тогда статический IP, но не все мобильные операторы могут предоставить статический IP (для физ. лиц).
    10,574
    так если будет использоваться GSM-модем, можно же смску послать и стало интересно, а как плк у Вас на мыло сообщения отправляет?
    Надеялся научить ПЛК это делать. И использовать роутер с поддержкой GSM модемов ну или любой другой доступный инет.
    10,574
    к плк можно прикрутить http://www.owen.ru/catalog/40291075 зачем к роутеру то
    К роутеру, что бы дать инет еще одному устройству.
    Вам проще вместо роутера и ПЛК неттоп использовать, даже дешевле выйдет.
  1. Интернет-клиент IP-адрес
    от Delusion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 11:55
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 13:27
  3. ручное управление трм 151 при помощи плк
    от Михаил_А в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 10:04
  4. изменить Ip-адрес программно
    от michaeladm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 17:18
  5. Вопрос: как в codesys определить ip plc
    от SCOBA в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 13:44
