Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Токовый сигнал 4-20 мА в частоту.
    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    ПР114-224.8Д4А.РРРРКККК Стоит 3776 р. и даже есть в наличии. с двумя выходами К будет под заказ...
    Спасибо, если заказ еще не оформлен постараюсь что бы заказали ПР114-224.8Д4А.РРРРКККК :-)
    А зависимость вам нужна линейная ток-частота и прямая?
    В идеале хочется получить например один импульс на 10 литров или 1 м3 по месту уточню.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    12,150
    По литрам не понятно ,лучше по току .Или дайте зависимость литры-ток.
    Например.
    Выход расходомера 4-20 мА и соответствует 0-600 литров в час.
    Значить, если выходной сигнал одну минуту был равен 20 мА значить расход за эту минуту составил 10 литров и так далее.
    P. S. Понимаю, что для ПР114 нет CoDeSys, но элементарная математика ведь есть?
    Последний раз редактировалось Gans; 27.06.2013 в 23:06.
    12,150
    Например.
    Значить, если выходной сигнал одну минуту был равен 20 мА значить расход составил 10 литров и так далее.
    Зачем кодесис когда есть Овен лоджик .На выходных сделаю макрос.Если уж есть макросы психометра ,солнечных часов ,то ваша задача на полчаса .
    Последний раз редактировалось rovki; 27.06.2013 в 23:06.
    Спасибо, Анатолий, а можно я сам попробую и обязательно выложу в Вашей ветке (мне ведь тоже интересно :-)
    К тому же пока даже не приобрели ПР114.
    12,150
    Не обещаю ,тут уж кто вперед ,как погода будет и настроение .А вы ,если что не открывайте проект
    12,150
    Если правильно понял что нужно ,то тут готовый макрос для ПР114 преобразования тока с расходомера в последовательность импульсов (Гансу не смотреть)
    20.11.2011
    2,552
    Фора по времени была более чем достаточная, выкладываю свой вариант, как я понял задачу.
    Дискретность 1 литр - 1 импульс
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 02.07.2013 в 11:41.
    20.11.2011
    2,552
    Что то Gans замолчал, ни комментариев по предложенным вариантам, ни своего варианта не даёт.
    Спасибо Василий за Ваш вариант и Ровки разумеется спасибо.
    Замолчал - по тому что ПР114 пока мне не привезли, вот привезут ... обязательно попробую, посмотрю и отпишусь :-)
    P. S. Пока, что предложенные варианты не смотрел и не пробовал.
  1. Преобразование 4...20 мА в 0...10 В
    от Turboblock в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 18:57
  2. Подключение датчиков 4-20 мА к ПЛК160
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 13:11
  3. Опрос датчика 4-20 мА
    от Xkraft в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 08:42
  4. Один сигнал 4-20 мА на 2 прибора.
    от smk1635 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 19:08
  5. ЦАП 4...20 мА
    от Makk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 17:34
